Добрый вечер, первый раз тут простите если не туда просто не знал куда обратится .
Материнская плата K8V-F Asus Fujitsu siemens при запуске выбивает сигнал с текстом cmos checksum bad
незнал как это исправить но когда захожу в биос и меняю что либо хоть даже просто захожу и нажимаю сохранить и выйти после этого перезагрузка и работает только куллер а монитор потухает и так до тех пор пока не выключиш его удерживанием кнопки , после чего следует вынимание батарейки и сброса настроек.
Так понял что нужно поменять биос ибо там очень много чего нужно выставить в настройках ненужного , но невозможно этого сделать.
Облазил весь гугл и официалки , просто нету биоса на Asus K8V-F , у самого стоит 1009.001 помогите прошу найти их как-то или решение этой проблемы , целый день сижу все пробую. Пробывал Asus update он просто не находит на сайтах биоса на эту материнку.
Если сильно нужна прошивка, то можно здесь покопаться.
был там взял 1011 биос в исо скачал октрываю через винрар он пустой извлекаю ничего нету , открываю через ультра исо пусто . А весит то 1+ метр как и писалось
и вобще как поставить прошивку эту кроме как через Asus updater?
WinRar (3.11, например) отлично видит внутри данного iso'шника boot.images\floppy_1.44.00.ima. Этот образ отлично извлекается, а потом вскрывается чем-нибудь аля WinImage - в результате легко получается бинарный образ для прошивки (если нужен).
Хотя можно штатно использовать iso'шник для получения загрузочного CD, который обеспечивает процесс прошивки.
можно также открыть 7zip или тотал-коммандером
Обновил до 1011 через асус апдейт
в Cpuid показывает что все нормально стоит 1011 биос
но обе проблемы так и не решились что делать?(
