мать asus p4b266.
при включении начинает крутиться кулер процессора и загорается диод "дежурного питания". Никаких звуковых сигналов не подает. Видеосигнала нет. на вытаскивание оперативки не реагирует.
без процессора выдает двухтональный сигнал (типа скорой помощи).
биос сбрасывал. перепрошить не могу-нет ни программатора ни аналогичной матери. Да, пост карты нет тоже(ыыы).
БП заведомо рабочий. проц тоже
померял напряжения на гребенке-в норме(учитывая погрешность хренового вольтметра).
Перешшупал усе. все чуть теплое, кроме 2-х катушек возле процессора(дроссели питания?). Они прям таки горячие. Возле проца несколько транзисторов (вроде 15N03 или типа того). так вот две их крайние ножки звонятся как КЗ. (и причем коротят на землю)
Я правильно думаю что что дело в них?
И если да, то что могло вызвать такой е**чий случий?
да, ишшо: плата под процом аж прогнулась-кулер мощно прижимается, но ИМХО дело не в этом-кулер боксовый.
SOS!!!!
Думаю, проблема в сокете, на моей ASUS P4B266-C стоит Т2, у тебя, наверное, тоже
За все приходится платить!
http//swrepair.info
ну предположим сокет отваливается,(но он же прижат по самое немогу).
не велик профессионал
тогда вопрос: если его прогреть поможет?
и почему такое странное поведение дросселей и транзисторов? (или я чет не понял? я могу
А она раньше с этим процом работала? У этих Асусов есть прикол - они криво работают с процами Northwood. Правда прошивка БИОС на последнюю версию вроде бы решает проблему.....
этого я увы не знаю. пришла без проца.
Перешейте БИОС хотсвапом возможно оживет.
