asus p5b-v post 00
Материнская плата asus p5b-v.
По кнопке питания pwrsw - питание материке включается и отключается, все вентиляторы крутятся, процессор и мосты теплые.
По кнопке reset - материнка отключается и включаетеся
ami bios
спикер звуковых сигналов не издает.
pson 3.3v
postcode 00
Хотел для начала перепрошить bios (программатор есть)
а где на этой материке микросхема bios и как в моем случае проверить
целостность bios
Это моя первая мать на 775 сокете. В основном попадались матиринки на am3. и там как то было понятнее. Достал микросхему bios. Вставил в программатор слил, залил, проверил. А как тут быть?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя zaiganpc
МС Bios-а между PCI1 и ЮМ.
Процессор из списка поддерживаемых?
Спасибо биос нашелся:)
Да проц P4-520 должен работать при том на любой версии биоса.
Завтра буду разбираться с питанием процессора.
