На плате снят сетевой чип . При включении калился ASM4131 от ASIAT .Сдул. Расположен между PCI-Е и севером . asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5KPLVM/ . Теперь поведение такое со старенькой PCI видеокартой включается в БИОС заходит и грузится. На встроенной из бузера одиночный пик и на ПОСТ карте все коды до 00h но на мониторе темнота нет активности. При старте с PCI-Е видеокартой остановка на 98 и через 20 сек 9Ah и ступор на нажатие клавиш (F1 , F2 и ESC) не реагирует.Экран не активен. Вопрос как запоздалое сомнение что за ASM4131 ? когда сдувал считал что это какой-то звуковой синтезатор , тем более в БИОСе стоит disable. И в чём может быть причина не работы видео как встроенного так и с PCI-Е видеокартой ?
ASMedia SDVO encoder
скорее, организует дополнительные видеопорты
Спасибо .Из ответа я так понимаю следует искать только замену и обмануть судьбу никак. чип редко встречается на других платах. Есть ли аналоги ?
на них инфы ну очень не густо
я бы посравнивал с подобными, может, страпы какие имеются
да и вообще, биос перешить, может, не столь критично все
