Добрый день. Подскажите уважаемые мастера! При подключении кабеля в БП происходит автостарт материнской платы но на пост карте нули. напряжения на проце 1.19в. так же присутствуют 2.5в, 5в, 12, 1.3в, 3.3в. После автостарта на экране нечего. На матери сколов и дутых электролитов не обнаружил, мать по нажатию кнопки pwr - выключается через 3-5сек, но по включению с кнопки иногда проскакивает пост код_64 - когда он появляется то присутствует залипший ресет. При пост коде 00 - ресет на посткарте вообще не проходит(т.е. обычно после включения матери через несколько секунд мы видим на мгновение сигнал ресет , в это случае такого не наблюдается.) питатели проверил - рабочие. Память и видик вынул первым образом, а так же вытянул мать из корпуса. Прошу сильно не пинать, желание учиться есть, руки и голова тоже, учусь быстро, но у нас поток и по-этому долго с матерями разбираться не дают , а хотелось бы больше знаний приобрести. читал что нужно проверить биос, а так же Присутствие тактирования (CLK OK). - с этим не разобрался. К сожалению програматора для перепрошивки биоса нет. может найду такой же дохлый биостар в качестве донора. Мост и сокет на отвал проверял надавливание. Подскажите что ещё можно проверить и каким способом? Спасибо за вашу помощь!
термотест мосту делали? Все может быть банально (nvidia!)
За вашу POST-карту не скажу, но в общем и целом выполняется условие "One digit - no PCI clock". Так что есть основания полагать, что тактовая частота на шине присутствует.
"термотест мосту делали? Все может быть банально (nvidia!)"
Термотест - замер температуры или дунуть горячим воздухом?
Присутствие тактирования (CLK OK) - я торможу, т.к. CLK OK - присутствует. Мост чуть тёплый а напряжение на питателях в норме. Неужели мост?
дунуть на чип.
