Здравствуйте. Собственно появилась проблема освещенная в теме. Перечитал все, что было по данному вопросу на форуме, но касаемо моей материнской платы ничего не нашел, поэтому напишу немного подробнее.
Собрал компьютер на Core i7-920 и материнской плате ASUS P6T WS Professional. Все частоты выставил в БИОС на номинальные, никакого разгона и тому подобного не производил. При холодном запуске выдает
chassis intruded и зависает. При последующем горячем перезапуске по Reset запускается без каких-либо проблем. Если выключить на несколько минут и потом опять включить, то ошибка скорее всего не появится. А если постоит подольше, то тут вероятность намного выше. Если проделать манипуляции с перепрошивкой и сбивкой БИОС, то частота появления ошибки вроде как снижается. Может пару дней вообще не выдавать. Но потом опять начинает появляться.
Если немного разогнать процессор, то ошибка появляется практически при каждом холодном запуске после буквально минуты простоя. При этом ни при штатных частотах, ни при разогнанных (даже до 4ГГц) после горячего перезапуска ни разу не выдавал ошибки. Только после выключения.
Читал про проверку уровня напряжения на транзисторе возле контактов chassis. Но вот незадача, там все описано про другие платы. Я на свою посмотрел... у меня там возле этих контактов столько транзисторов, что я, например, не понял, какой из них нужный, а схемы естественно нет. Говорят помогает его снятие вообще. Но при этом плата на гарантии и вроде как не хочется в нее лезть паяльником. А вот померить напряжение вполне возможно. В сервис везти сомнительное дело. Практически уверен, что у них она там запустится, т.к. проблема проявляется совершенно случайно, а с моим "везением" она там точно запуститься. А вероятность появления ошибки при повторных запусках только ниже. А вот если бы там напряжение, например, было не то, то тут у меня был бы явный козырь.
Собственно вопрос: ни у кого не было данной проблемы на материнских платах серии P6T и где находится этот злосчастный транзистор на данных платах? Большое спасибо.
А конфигурацию при запуске озвучить слабо ?
У нас на работе например были некоторые глюки с данной материнкой , но были они связаны с памятью Корсар и Кингмакс. Ну никак не хочет эта мать работать с памятью данных производителей стабильно.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Память как раз из Вашего списка...
Вот моя конфигурация:
Процессор: Intel Core i7-920
Материнская плата: ASUS P6T6 WS Professional
Память: Corsair TR3X6G1600C7D (7-7-7-20)
Видеокарта: Palit GeForce GTX 285 2048Mb
Блок питания: Thermaltake Toughpower 750W (W0116)
Кулер: Zalman CNPS10X Flex
Термоинтерфейс: ARCTIC COOLING MX-2
Жесткие диски: 2xWD5001AALS
Оптический привод: NEC AD-7203S
Корпус: Cosmos RC-1000
А у Вас проблемы были тоже с "chassis intruded"? Просто как-то не понятно как память может влиять на датчик вскрытия корпуса... Хотя чего там только быть не может...
Точные глюки не помню , но техники *любились* с этой материнкой пару-тройку дней , пока не поставили Кингстон. Корсар и Кингмакс после этого случая мы больше не закупаем. Хотя на Гигабайтовских матерях эта память ведёт себя прекрасно
Но все дело в том, что у меня память-то прекрасно работает. Самое главное это запустить компьютер и пройдти эту проверку закрытия корпуса. Почему-то мне кажется, что от памяти этого быть не может, хотя я могу, конечно, ошибаться
А разве в биосе эта функция не отключается? Тогда наполовину проблема была бы решена.
А у Вас перемычка на Chassis стоит ?Должна быть.
плата гарантийная, так что сами понимаете,...
а в общем случае эту ошибку можно победить даже при дохлом южном по этой цепи, но как уже сказано это вам не нужно...
Собрал системник мать asus p6t и память corsair TR3X6G1600C9 .
Зависания происходят с разной переодичностью.
может это все имеет одну и ту же причину???
BrainRipper
К сожалению нет
а то действительно проблема была бы решена.
Eskv
Да, конечно.
serg
нельзя ли немного поподробнее, если можно... Плата гарантийная, но вот доказать, что у меня данная ошибка появляется достаточно сложно. Она ведь не каждый раз проявляется, так что тут как повезет.
Alexisss
Вполне может быть. Жалко памяти нет какой-нибудь другой фирмы, а то я бы попробовал. Мне уже тут писали, что с Corsair проблемы были на данной материнке... Вопрос по-прежнему открыт, так что пишите свои проблемы, если у кого есть, по поводу периодического не запуска данной материнской платы.
блин, инженером подписываешься в профиле... что, не подобрать вместо 10 Мом-ного резюка в затворе транзистора в цепи этой перемычки?... хотя которые конфигурацию до корпуса расписывают, обычно только кнопки и могут нажимать... и что я тут распинаюсь? уж не первый раз... обсуждать будет без конца с такими же....
