Здравствуйте, уважаемые гуру, надеюсь на вашу помощь.
Проблема с матерью Asus P5Q. При включении ошибка:"Chassis intruded! Fatal Error... System Halted.".
Пробовал:
- Сбрасывал биос через перемычку CLRTC.
- Вынимал батарейку на час.
- Перепрошивал биос
- Снимал и потом обратно ставил уже другую перемычку с Chassis
- Пробовал одним концом проволокой замыкать контакты Chassis, а вторым втыкал в черный провод на блоке питания (как в этом видео youtube.com/watch?v=GDv5K5VAZHA.)
Не реагирует на клавиатуры.
Говорит chassis intruded. cmos settings error. system halted.
Asus P5K PRO первый раз включается и просит восстановить настройки биос по F2 или F1 для захода в меню сетап. Если нажать F2 восстанавливает настройки и продолжает загрузку нормально. Но если после этого перезагрузить, то второй раз уже включается с лого Asus AI и дальше CPU Fan error. Chassis intrudet. system halted и ни на что уже не реагирует. В этом случае помогает только обесточивание платы полностью и заново включается без показа лого и просит зайти в биос или восстановить и продолжить. были окислены выводы часового кварца, восстановил и менял кварц на всякий.
На плате отсутствуют элементы (1,2,фото не родное). Запускается с проблемой "Chassis intruded!". Подскажите пожалуйста маркировку элементов.
Пару лет назад была с таким же симптомом. Тогда снимал транзистор 2N7002. Помогло. Вернулась опять.
Что сделано: на всякий вернул транзистор на место, сменил SIO, вшивал разные версии BIOS. На стоке транзистора логика отрабатывает в зависимости от наличия перемычки "CHASSIS". ЮМ на пенсию хочет?
Ребят сталкнулся с бесящей проблемой. Вообщем матеренка досталась умершей, небыло постов кодов, оказалось отсутсвие питания севера, сгорела дорожка под разъемом питания видимо из за К.З куллера процессора, кинул проводочек. Нет питания ЦП, пробило мосфет, есть всё, пост FF, сдул LAN, ожила, УРА! теперь всёб хорошо но полсе установок биоса Chassis intruded! Fatal Error!!! а Перемычка наместе! снимаю перемычку, скидываю биос, ура! Ставлю ось, радуюсь, через день Chassis intruded! Fatal Error!
