Всем прива...Вообщем проблема такова мать ECS 741GX-M включаеться,на мониторе темно,в таком состоянии ждем около 30 минут появляеться биос и пошла загрузка и комп работает отлично пока неперезагрузиш или выключиш.после происходит тоже самое.после месяца такой загрузки мать перестала загружаться совсем,т.е.включаеться и всё тишина единственное что,так это на клаве постоянно моргает 3-и светодиода.такое ощущение как будто ресет постоянно включен.Бп новый 400ватт,емкостя в норме,смоs непомогает,приводы видео и жесткие отцеплял результат тот же.P.S.если постоит с неделю то за первым включением грузиться норм,за повторным опять же тишина.Какие у кого будут предложения,куда рыть что копать???Всем заранее Спасибо...
Перенес в Песочницу.
1. Огласите какие конденсаторы запаяны(интересует фирма, потому что некоторые имеют привычку выглядеть нормально, а они совсем не нормальны)
2. Попробуйте проверить на отвал СМ и ЮМ(методика есть на сайте)
3. Сделайте замеры напряжений и результат в студию
Ёмкостя фирмы OST (кстати сам первый раз вижу такую фирму,может потому как комп привезен с Америки) причем абсолютно все.Отвала СМ и ЮМ не наблюдаеться.Напряжение замеряю выложу чуть позже,но по первым замерам вроде в норме и стабильно...P.S. на память тоже не реагирует никак.
Диагностировали продавливанием???
спикер подключён???
прошу прощенья за молчание т.к. был на работе.мосты пробовал и продавливать,и прогревать толку ноль.напряжения мерял и в рабочем режиме и в нерабочем,все один в один,так что думаю что не в них лажа.спикер подключал.какие есть ещё идеи...
Давайте картинку с подписанными напряжениями в студию, а то меня беспокоит эта ваша фраза.
у меня похожая ерунда. CMOS не загружается - пишет CMOS/GPNV Checksum Bad. и предлагает войти в сетап. НО на клаве очень быстро мигают все три лампочки в пол накала, клава на нажатия не реагирует и в сетап не зайти. звуковые сигналы: пик. пик-пик. пик. ))) подскажите с чего начать??
topnox, вам вынуть планки и ластиком потереть контакты, а также выполнить сброс CMOS и попробовать подключить USB-клаву.
DarkProg клавы-USB под рукой нет завтра попробую, а чистка планки не помогла, плюс обратил внимание что при включении не горит power led, хотя hdd led моргает, поменял power led безрезультатно, еще заметил что греется южный мост кажется сильнее чем надо за очень короткое время, а при легком нажиме на него мать отключается и запускается только через несколько минут.
topnox, попробуйте жётско продавить мост(почитайте как тестировать отвал мостов на форуме) и попробуйте включить - у вас похоже частичный отвал моста.
DarkProg, прогрел ЮМ с посадкой на место, греется он так же сильно, но перестала запускаться видеокарта (ни встроенную,ни AGP) также наглухо молчит спикер !!! кулеры крутятся нормано.
