Создаю в песочнице так как без замеров и не сколько сам ремонт а надо пояснение. Что такое ПОСТ 16 и куда глядеть ? Мама была рабочая пока я не проверил на ней проц Семпрон 2200 , который оказался не рабочий. Один раз соскочила отвертка но ударила вроде по радиатору севера. Лупой облазил неоднократно. Напруги все в норме. На отсутствие памяти пишит. Немного смутила теплая сетевка от VIA - сдул. В описании на ПОСТ 16----------- Test 8259-2 Mask Bits.
Что сие ? как это безобразие побороть?
8259 - контроллер прерываний -2 - наверное, второй, эт просто неадекватный перевод, имхо
al51al51 - Вы какого года Award-посткоды смотрели![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вам сюда icbook.com.ua/post/_award6/16.html
и сюда rom.by/POST/16
Да тут я был неправ нужно было смотреть AwardBIOS v6.0. Первичная инициализация бортового частотного синтезатора. Флешка впаяна но могу и посадить кроватку. Сомнения что от проверки дохлого проца слетел БИОС.Хотя всё бывает когда то. Кроме перепрошивки БИОСа что можно глянуть ? Такой ПОСТ у меня впервые и решений на сайте практически нету. Да ещё север и юг на отвал проверял. При включении БП идёт автостарт и только до кода С1 . Но при нажатии ресет твёрдо доходит до ПОСТ 16. Включается и выключается с кнопки фронт-панели и доходит до кода 16.
Из самого простого , я бы пробовал :
Clear CMOS
"Если к моменту запуска данной процедуры в буфере клавиатуры обнаружен скан-код клавиши [Ins], что означает использование настроек BIOS Default, бортовому синтезатору подается команда на генерацию самых допустимо низких частот для обеспечения бесперебойного старта."
Clear CMOS - делал и не раз , батарейка свежая . Напруги промеряны. Шаманский бубен от пыли протерт. Клавишу [Ins] завтра попробую. Заодно кроватку под флешку впаяю.
