epox ep-4sdae не запускается с кнопки
Купил по случаю на замену, Кондеры по всей мамке кроме питания проца дутые. При попытке включить с кнопки ноль реакции(. При включении в наглую (коротил повер он на несколько секунд) включается. Как положено один пик на динамике. светодиод возле оперативки в дежурном режиме не светится, даж не знаю должен он светиться или нет. В остальном все работает, Винда грузится и т.д. При замыкании ресет перезагружается правильно. Конденсаторы заменю, но думаю дело не в них.
А теперь вопрос: должен ли в дежурке светиться светодиод этот?
с Epox дел не имел просто никогда, может знающие люди подскажут. заранее благодарен всем откликнувшимся...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Зачем Вам этот светодиод, если плата принудительно запускается и работает? Лучше смотрите в сторону кнопки и мультика. Какое напряжение на кнопке? Куда идет контакт? И замените все же для начала все кондеры - епоксы оче-е-ень любят невключаться (или включаться с 3-его или 15-го раза) именно из-за пухлых кондеров.
решено! всем спасибо. копал всю плату, откуда и куда что идет. светодиод оказывается стоит (зачем так и не понял) в цепи питания памяти.
старый хозяин видимо все перемычки повыдирал какие были на мамке и ту что отвечает за клеркмос. в нормальном режиме она должна там стоять и через неё кудато штото идет))). вставил- заработало как надо.
ЗЫ: может быть и не создавал бы здесь тему, просто нигде мануал не смог найти на сей девайс..(
серж извини))) рука дернулась, минусик тебе поставил. честное слово не специально...
