Здравствуйте, Я пытаюсь в течение нескольких дней, чтобы оживить Flatron. Отсутствует дежурка напряжение 5В .
До сих пор я сделал:
- Заменены конденсаторы С 13 и С 14;
- Проверьте TS6 конденсаторы и TS7;
- Оптрон и все диоды исправны на графике ниже
При измерении ногу 2 имеет различные напряжения 7-8 вольт.
Точка +5 VSE измеряемое напряжение находится в диапазоне от 0 до 0.8V
Остается попытаться замены DM311?
спасибо
Cопротивление - единицы Ом (до 10 Ом), а можно поставить и перемычку.
FSDM0265R, FSDL0165R
Саша
Перемычка.
Спасибо всем, она оказалась проблема с D5 (Supresor).
SMDшный стабилитрон ZD2 мне весь мозг взорвал Пришел блок, стандартная тема - убитые выходные кондеры дежурки, видимо пока возился сковырнул его, как результат - блок без нагрузки по дежурке включается, с нагрузкой как будто защита срабатывает, хотя 5В при этом выдает
А что со стабилитроном ZD1? Я ремонтировал подобный БП 350PNR, там пока я не заменил ZD1 дежурка не появилась... а я тоже на микруху грешил и даже сменил ее, но замена ничего не дала, а стабилитрон стоит проверить наверное заменой, он на 18V.
