ms7125 ver1 no vcore
добрый день. Мать сама включается при подаче питания. Был кем-то обкусан дроссель по 12в на процессор. После запайки дросселя были обнаружены 2 пробитых транзистора. После замены на проце появились 0.48в. По видам на шиме должно быть 1,1в. (01001, повер гуд 1,24в). что еще может быть не так?
шим isl6566 на ножке g транзисторов 9 13 16 по 0,5в;d-12v; s-0,48
пс мост, вроде, живой питание 1,54в сопротивление на землю 32 ом. не греется
ENLL
Аватар пользователя as91
enll -0v
Полную диагностику по стабилизаторам/коммутаторам на матплате. И полную диагностику MS-6.
где написано про диагностику ms-6?
трпнзисторы (g;d;s)
чуть выше пси -е питают мост
q59 3,19; 5,13; 1,49
q60 3,43; 1.49; 0
2 транзистора слева внизу слота ддр1
q75 4,77;2,95; 2,57
q77 5,19; 3,39; 2,96
транзистор под слотами памяти рядом с мс-6
q78 9,73; 3,39; 3,39
рядом с ним стбилизатор (слева на право)
o; 3,37 3,39
транзистор над мини пси-е
q62 0; 3,39 0
под ним стабилизатор
q79 24 12,1 12,1
чуть правее от него 2 стабилизатора
q23 4,46 3,37 2,47
q22 2,84 2,47 1,08
в нижнем правом углу
q61 9,74 5,14 5,14
в нижнем левом углу стабилизатор
u24 3,75 5 12,13
as91 писал(-а):
Нигде:). Но это не мешает измерить напряжения на ее выводах. Хотя перед измерением рекомендуется прочитать огрызки документации и поглядеть на схемы включения -->.
P.S. Не стоит элементы в SOT-89 сразу зачислять в стабилизаторы:). Транзисторы тоже отлично помещаются в подобных корпусах:).
читал огрызки от документации, не нашел там инфы, какая нога на корпусе куда видет. Напряжения на ms-6 (как всегда от точечки против часовой стрелки)
FP_RST 3,39
PCIRST 0
HDD_RST 0,12
DEV_RST 0,08
VDD_GD 0,17
VDD_EN 5,13
1.25VREF 1,22
VCC5 5,14
SLOT_RST 0
VCC3 3,39
2.5VDAA 0
AGND0 0
PSIN 0
PSOUT 0
MEMBT 0
SS 0
5VSB 5,03
DDRTYPE 0
VDIMM_LSEN 1,26
VDIMM_LDRV 4,77
VDIMM_HSEN 3,38
VDIMM_HDRV 0
3VSB_SEN 3,38
3VSB_DRV 0
TMP_FAULT 3,39
1.2VLDT_SEN 0
1.2VLDT_DRV 0
WD_DET 5
VAGP_SEN 4,97
VAGP_DRV 0
5V_DRV 0
4VUSB_DRV 0
AGND1 0
CHRPMP 9,86
C2 7,45
C1 2.53
GND 0
5VSB 5,04
PWR_OK 3,05
S3 2,69
S5 2,69
RSMRST 2,69
L2C_DATA 2,69
L2C_CLK 2,69
CHIP_PWGD 0
CPU_PWGOOD 0
PLED0/3VDLDEC 0
PLED1/EXTRAM 5
как я понял интересует 11 нога - разрешено ли дать процу питание - у нас 0 - значит запрещено?
пс. какая нога как называется нашел
as91 писал(-а):
Нда, обозначения выводов тоже явно не нашли:D. Или поленились выписать.
as91 писал(-а):
Не очень интересует:). Это следствие.
SS
нашел я какая нога как называется. нашел тут rom.by/forum/PWM_ot_Mikrostara_MS-6 . Спасибо maco за предоставленную инфу сейчас перепишу с названиями выводов
FP_RST 3,39
PCIRST 0
HDD_RST 0,12
DEV_RST 0,08
VDD_GD 0,17
VDD_EN 5,13
1.25VREF 1,22
VCC5 5,14
SLOT_RST 0
VCC3 3,39
2.5VDAA 0
AGND0 0
PSIN 0
PSOUT 0
MEMBT 0
SS 0
5VSB 5,03
DDRTYPE 0
VDIMM_LSEN 1,26
VDIMM_LDRV 4,77
VDIMM_HSEN 3,38
VDIMM_HDRV 0
3VSB_SEN 3,38
3VSB_DRV 0
TMP_FAULT 3,39
1.2VLDT_SEN 0
1.2VLDT_DRV 0
WD_DET 5
VAGP_SEN 4,97
VAGP_DRV 0
5V_DRV 0
4VUSB_DRV 0
AGND1 0
CHRPMP 9,86
C2 7,45
C1 2.53
GND 0
5VSB 5,04
PWR_OK 3,05
S3 2,69
S5 2,69
RSMRST 2,69
I2C_DATA 2,69
I2C_CLK 2,69
CHIP_PWGD 0
CPU_PWGOOD 0
PLED0/3VDLDEC 0
PLED1/EXTRAM 5
Кстати, разрешение работы процессора - VDD_EN. Вы чего-то интересного на ней измерили:).
Да и по управлению коммутаторами тоже местами странно.
P.S. L2C_DATA/L2C_CLK - I2C_DATA/I2C_CLK:).
