Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
Нашел такую плату в шкафу.
Питание процессора VCORE на ней включается и без процессора, напряжение соответствует выставленным VIDам:
VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VREF
0 0 0 0 1 0 1.5000
36 вывод (EN) = 3,3в
37 вывод (PG) = 1,41
Замерьте напряжение на обоих ногах резистора DR13 (8,2К), если он есть (стоять может рядом с 36 ногой ШИМа).
P.S. ШИМ там, кстати - ISL6312CRZ.
Шим у меня ISL 6324A CRZ. А где принципиальную схему взять? вокруг ШИМа много "лишних деталей" понавставлено и не подписано.
Вытащил кремень - хотел без него напряжения замерить. Нос сунул в плату и ноздри начал щекотать запах горелой пылюки. Быстренько обесточил - транзисторы вокруг кремня нагрелись
DQ3 и DQ9 раскаляются прям за 3-5 секунд
А раньше не грелись, или внимания не обращали? Греются даже без процессора?
P.S. см. личку.
Именно без процессора греются
Судя по схеме, резистор DR13 стоит сразу за EN (24 нога моего шима)....точно за 36 смотреть
Извиняюсь, в номерах ориентируюсь на схему GA-M61SME-S2 - REV 2.01, которая в питании процессора 1к1 с ga-m61pme-s2p v2.0, что есть у меня.
Отриетируйтесь по наименованию ног. Конечно EN.
Греются только эти транзисторы, или в других плечах (D5, D11 / D7, D13) то же? Проверьте все, что греются, а лучше все 12 шт. в питании процессора, сравнивая между собой. Разница в замерах DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 должна быть минимальна.
То же относится и к замерам DQ2, DQ8, DQ4, DQ10, DQ6, DQ12
Будьте добры, покажите на картинке где он этот DR13 ... Я и от 24 ноги шима смотрел и от 36....не вижу Я по дорожкам что куда идет.
Греются они при выдернутом процессоре. Если кремень на месте - ничего не греется. Расколяются просто в момент - такчто и замеры сделать не успею.
При включении матери без процессора есть и звуковое сопровождение. Дето-чтото Яростно пробивает на массу а где - непонятно....
