Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
При этом доп. 12в не подключены, правильно?
Сейчас действительно бы неплохо было посмотреть, то же самое, но осциллографом.
Я могу сильно ошибаться, но есть чувство, что ШИМ "поджаренный". Попробовать бы заменить его. Но одним паяльником здесь не обойтись.
Вы же сами писали "Только побыстрее, щуп на затвор можно заранее поставить. (поставили - запустили плату - отключили БП и т.д.)" ... доп питание подключено. При отключенном доп питании ничего не греется и тыкаться в затворы можно сколько угодно долго, а тут я с бубном плясал чтоб ни зажарить ничего - в левой руке щуп тестера, правая на кнопке блока, в зубах отвертка
При отключенном доп питании картина такая
DQ3 DQ9 DQ15 DQ11 DQ5 0.00v
DQ2 DQ4 DQ7 DQ6 DQ13 0.16v
DQ14 0.03v
На стоках
DQ3 DQ5 DQ7 0.00v
Тогда я совсем запутался, т.к.:
Истоки у этих транзисторов на земле.
и одновременно они (транзисторы) греются и на стоках DQ3, DQ9 без процессора:
Сток - это средний вывод и подложка. Исток - правый, если тр-р ориентирован к Вам ножками.
Извините.....действительно мерял на истоках...
Без доп питания
DQ3 0.15v
DQ5 0.15v
DQ7 0.15v
С доп питанием
DQ3 2.21v
DQ5 2.37v
DQ7 2.37v
Попалась на днях плата GIGABYTE GA-M52L-S3 (ver1.1) с таким же ШИМом. Позиционные номера в данном узле совпадают. ISL6324A оказался "слегка дубовым", выжил, а может просто повезло - были пробиты DQ2 и один из пары DQ3, DQ9. Причем по полной программе, GDS - единый кусок металла.
При включении без процессора, с доп.питанием, со снятыми транзисторами 1-го или 1-го и 2-го каналов (DQ2, DQ3, DQ9 иDQ4, DQ5, DQ11), как раз и наблюдалось на стоках DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 напряжение 3,10в, плавно снижающееся до 2,35в. Не импульсы, чистая постоянка. Что несколько странно, учитывая, что по выходу стоят 2,5 вольтовые конденсаторы. При запайке всех на место и тех же условиях - не включение платы (один короткий толчек БП). С установленным процессором - нормальный запуск (1,1в -> 1,35в).
Вывод EN (24) идет на делитель - на Вашей фото, скорее всего, 2 черных, маленьких, без нанесенного номинала с права в верхнем ряду. Напряжение: 1,18в, после старта платы - 1,21. Здесь все нормально.
Добрый вечер
Что-то Вы на слишком умном языке стали разговаривать.
ISL6324A оказался "слегка дубовым" - это в каком смысле...немножко мертвый?
были пробиты DQ2 и один из пары DQ3, DQ9. Причем по полной программе, GDS - единый кусок металла а у меня такое не наблюдается или нужно выпаивать и смотреть? У меня ш с затвором ничего не звенит - и это, насколько Я понимаю значит по крайней мере что DG GS не одит кусок металла.....
со снятыми транзисторами 1-го или 1-го и 2-го каналов (DQ2, DQ3, DQ9 и DQ4, DQ5, DQ11), как раз и наблюдалось на стоках DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 напряжение 3,10в, плавно снижающееся до 2,35в - Тут Я вообще не понял ... Вы транзисторы сняли и на их стоках меряли? Мне такое повторить?
Вывод EN (24) идет на делитель - на Вашей фото, скорее всего, 2 черных, маленьких, без нанесенного номинала с права в верхнем ряду. Напряжение: 1,18в, после старта платы - 1,21. Здесь все нормально. - типа ШИМ работает нормально?
1. "слегка дубовым", выжил. Вроде ясно написал. Очень часто, если транзисторы пробиваются не только по D-S, а D-G, ШИМ контроллер (или драйвер, если отдельный) то же сдыхает.
2. Выпаивать транзисторы Вам не стоит, если приведенные замеры сопротивлений по ним верны.
3. Повторять эксперимент с о включением без транзисторов вообще не стоит, причину указал в предыдущем посте. Транзисторы я снимал, т.к.было КЗ и по12в, и по выходу стабилизатора.
4. Не ШИМ работает нормально, а разрешена его работа.
Как грицца "А судьи кто?"....что делать та?
Еще раз попробовать включить с заведомо исправным и поддерживаемым процессором.
Если VID выставляются, питание на ШИМ приходят, разрешение есть, а на выходе - 0 - наверное ШИМ попробовать сменить.
