Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу сильно не пинать, т.к. в ремонте материнок я новичок. Теперь по делу: имеется данная материнка - Elitegroup k8m800-m2. Принесли с такой проблемой: не загружается винда. Включаю - появляется индикатор загрузки винды и комп перегружается. После перезагрузки появляется черный экран и мигающий курсор (типа DOS). При нажатии резета мать перегружается, но черный экран остается. Если отключить питание полностью, то при первом запуске будет попытка загрузки винды. После перезагрузки все повторяется (черный экран).Когда начал копать глубже, выяснил, что мать не видит планку памяти в первом от проца слоте.Память исправная (проверял на другой машине), БП новый подкидывал. С напряжениями питания все нормально: +5,1в, +12,17в. Проц пока заменить нечем и проверить имеющийся тоже неначем. На POST карте при вставленной в первый слот памяти С1 и ругань материнки через бипер на память. При установке памяти во второй слот мать запускается и останавливается на коде 26. При нажатии на резет код 26 на посткарте почему-то не сбрасывается, но тут может быть дело в дешевой посткарте. Питание на процессоре 1,38в, на чипсете 1,32в, на оперативке 2,5в. Ресет не залипший. Еще заметил, что в неработающем слоте памяти на 52 контакте (Bank select address) вместо 2,35 в (как на работающем) всего 0,29в.
Прошу прощения за столько "много букв".
Ткните, пожалуйста, в каком направлении копать.
Перенес в Ремонт матплат.
А спиртом слот под память чистили? В некоторых случаях помогает.
Подобные процедуры естественно проводились в первую очередь
у ня был похожий случай... как оказалось был подбит сокет проца...а в другой матери отвал виашного чипа....в третей матери подбитый проц.
Сокет продавливал, чип тоже. Результатов никаких. Сегодня должны принести проц на подкидку. Проверю - отпишусь.
