если мерять на дроселях которые рядом с полевиками стоят то там у гпу(3шт) 1 ом питание 0,97вольта, на память 1,65 вольта и 75 ом сопротивление.
пораметры в пределах нормы , прошейте bios , проверьте осциллографом "чистоту" питающих напряжений ,если не поможет ---замена GPU
