мать DA0LX8MB6D1 REV.D
что-то мне не везет в последний месяц принесли назад. отработал около недели после замены севера 216-0752001. (симптомы были - моргал капсом 1 раз в цикле. какбы все понятно -- прогрел север все заработало, поменял север). грел не в первый раз и не полчаса. теперь издохло видео 216-0772000 (черны экран при старте). в первый раз я его (видео) точно не мог нагреть. как бы не раз менял и один и второй чип. но чтобы два вместе -- такого не было. какбы клиент топочет и требует ремонт по гарантии. это видео за 50 баксов ни разу не гарантийный случай. собственно кто-нибудь с такой двойной неисправностью сталкивался? или может всеже я что-то не так сделал?
Вот потому опытные мастера предлагают на замену сразу два чипа (оптом дешевле). В случае отказа - пусть идут лесом. У меня так вообще за последние 3 месяца не было ни одной БГА-пайки, все забирают свои термотестнутые машины и уходят, думая, что их пытались развести (наверняка). Клиент неправильный какой-то пошёл.
P.S. Вы не штудировали тему на предмет переделки плату в UMA или установки более бюджетного ГПУ? Или клиент игроман чёртов? Тогда надо объяснить, что ноутбук для игр не создан, это маркетинговая политика в магазинах вводит в заблуждение.
Всякое может быть. Наверное зависит от пользователя.
На данной плате - не приходилось, а так да, бывали случаи.
Видео точно сдохло? А то может проблема в другом месте?
у нас в городе немного по-другому. в магазине продавец прав, а ремонтник разводит... в том то и дело что полно игроманов...
под uma конкретно этот клиент может и согласится. вот только не нагуглил я ни одного проверенного метода. на видео я коротко дунул -- оно и завелось.
В схеме все есть. Самый проверенный метод. Поиск по ней слова UMA.
- машинка совсем убогая получится
- при взгляде на фронт работ появляется рвотный рефлекс.
Если не получается объяснить - или с донора поставьте, или верните взад деньги, а себе - мост. Это плохо, но иногда приходится и так делать.
ммм... мне одному это странным показалось? две темки автора рядышком, обе про возвраты после установки новых чипов (новых? с доверенного лабаза?)... может с технологией не всё гуд? шары родные или перекатали на свинец?
"чёрный экран при старте" - не показательное объяснение без доп.инфы... например, с кнопки разом выключается или по удержанию? что с оперативкой?
...ложки нет
две темки ибо мало опыта. не зря я их песочнице завел...
брал у ebest components. вроде проверенный продаван. естественно оно не новое. технология? ну может быть. профиль обкатан. паяю на ИК. наврядли перегрев. на паяю.
вырубается по удержанию. а как это связано с тем что после прогрева видео -- появляется изображение?
т.е. я правильно понимаю, что чипы "трофейно-китайские" и видео погрели феном? (очень вероятно, что я читаю невнимательно и не увидел чего-ньть). Расценивайте прогрев, как "термодеформацию". При желании, можете проанализировать подвижку текстолита например и "сцепку" какого-ньть непропая под мостом... встречались копанные материнки с заменённым или жареным мостом и подпорченной пайкой под сокетом... Разумеется всё это не более, чем альтернативные вариации для уточнения диагностики... нам же не повертеть плату в руках...
...ложки нет
все правильно. сначала я заменил север на китай, теперь дул на родное видео феном. мать никто до меня не копал.
Писал уже выше - бывает. И это неприятно, когда приходят с трупом и начинается разговор о гарантии.
Если клиент адекватный, то можно договориться, даже со скидкой, как выше написано, как будто 2 чипа разом сменили.
Просто на некоторых платформах я часто менял этот север, но почти никогда - видео. Пример - LA-5911P. Но уж если эта плата придет с отвалившимся видео - тут без разговоров и север идет под замену.
P.S. Не по теме - а почему мост бу поставили? Новые купить не проблематично, благо дело некоторые чипы ATI по новой штампуют последние годы. Даже если 1500р стоит, все равно нормально можно заработать, и при этом уверенно гарантию на выполненные работы давать.
потому что мне в Беларуси удобнее работать с китаем. чем заморачиваться с переводами денег и банками, курсами итд. оплатил по карте и жди. а вот БУ -- потому что у проверенного ebest новые чипы по 35 баксов. БУ 4 месяца как правило отходит. а нашему клиету главное -- "джёшава". не, если мне кто подскажет китайского продавана у кого новые чипы дешевле -- я только спасибо скажу
