т.е. я правильно понимаю, что чипы трофейно-китайские
т.е. я правильно понимаю, что чипы "трофейно-китайские" и видео погрели феном? (очень вероятно, что я читаю невнимательно и не увидел чего-ньть). Расценивайте прогрев, как "термодеформацию". При желании, можете проанализировать подвижку текстолита например и "сцепку" какого-ньть непропая под мостом... встречались копанные материнки с заменённым или жареным мостом и подпорченной пайкой под сокетом... Разумеется всё это не более, чем альтернативные вариации для уточнения диагностики... нам же не повертеть плату в руках...
hp dv7-4103er посыпался мост, затем видео.
