Писал уже выше - бывает. И это неприятно,
Писал уже выше - бывает. И это неприятно, когда приходят с трупом и начинается разговор о гарантии.
Если клиент адекватный, то можно договориться, даже со скидкой, как выше написано, как будто 2 чипа разом сменили.
Просто на некоторых платформах я часто менял этот север, но почти никогда - видео. Пример - LA-5911P. Но уж если эта плата придет с отвалившимся видео - тут без разговоров и север идет под замену.
P.S. Не по теме - а почему мост бу поставили? Новые купить не проблематично, благо дело некоторые чипы ATI по новой штампуют последние годы. Даже если 1500р стоит, все равно нормально можно заработать, и при этом уверенно гарантию на выполненные работы давать.
hp dv7-4103er посыпался мост, затем видео.
