добрый день, есть сабжевый бп, шим 494, ключи d209l .
с ним такая беда - сначала не включался совсем (напряжения 5в выдавал дежурные), хозяин сказал что у него остановился кулер, а через некоторое время он перестал включаться.
Когда я начал его чинить, то допустил глупость - стал его принудительно запускать без бампочки. В результате один ключ выгорел. Заменил оба ключа на 2s2625. Еще заменил резистор один, вроде на пару ом. Теперь бп ведет себя так - при вкллючении слышиться небольшой шелчек, на мгновение появляется напряжение около 1 вольта. Если запустить принудительно, то напряжения на выходе тоже около 1 вольта.
Подскажите что с ним модет быть.
Заранее благодарен
Транзисторы раскачки проверьте заменой.
транзисторы раскачки заменены - эффект тотже
У Вас был перегрев - не мешает пересмотреть все электролиты.
После замены ШИМа иногда бывает необходимо подобрать резисторы делителей в цепи 1-й ножки микросхемы.
Этодже блок питания и тоже не включатся дежурка есть 5+ воль всё прозванил всё рабочее кроме микросхемы TPS3510P не знаю просто за чё она отвечает. Шим TL494 сменил на новый сразу думал чёто внём.
На супервизор пока внимания не обращайте, лампу вместо предохранителя, 4 ногу ШИМ на землю, замеряйте выходные напряжения.
За мерел я напруги на TL494 вот чё показывае. ( Кстати блок питания новый и не разу ещё не включался никогда ваще отдали из магазина ). Прозванил всё даже силовые агригаты менял TL494 и TPS3510 нечего не помагат дежурка есть стабильно 5вольт но блок питания не стартует.
![](http://image2you.ru/allimages/2_image2you_ru_6471_17776_1290995549.jpg)
Включаете вместо предохранителя лампу на 60W, 4 ногу коротите с землей и пишете, что получилось
Всё сделал как написали лампа загаратся на пол секунды и гаснет и всё. Нечего не зорвалось и не нагрелася на пруга на TL тоже кроме 4 ноги там была +5вольт стало (масса).
И что? Все выходные напряжения в норме?
