добрый день, есть сабжевый бп, шим 494, ключи d209l .
с ним такая беда - сначала не включался совсем (напряжения 5в выдавал дежурные), хозяин сказал что у него остановился кулер, а через некоторое время он перестал включаться.
Когда я начал его чинить, то допустил глупость - стал его принудительно запускать без бампочки. В результате один ключ выгорел. Заменил оба ключа на 2s2625. Еще заменил резистор один, вроде на пару ом. Теперь бп ведет себя так - при вкллючении слышиться небольшой шелчек, на мгновение появляется напряжение около 1 вольта. Если запустить принудительно, то напряжения на выходе тоже около 1 вольта.
Подскажите что с ним модет быть.
Заранее благодарен
В дежурке напруга на TL494 вот такая
![](http://image2you.ru/allimages/2_image2you_ru_6471_17776_1290995549.jpg)
А при замыкание 4 ноги на массу (нутоесть при запуске) напруга уже тругая
Уже т TL494 менял не одну и супер визор тоже триштуки ставил всё одно итоже.
Вот Вам режимы 494 ШИМ с рабочего блока.
Сравнивайте. Что-то у вас перегружает внутренний стабилизатор ШИМ. Отслеживайте.
отрезаеш дорожку после 13-14-15 ноге, и пробуй включить БП, и померь,
а то занижено напряжение почти в 3 раза., если коглда отрезал шим все равно 1,5В - дохлая шим,
если становиться 5В, то ищем дальше по цепи что то битое, что просаживает напряжение.
на 8 ноге многовато, целые ли транзисторы раскачки? пара с945, и пару диодов 4148 обычно
1-2-3, да и 5-6 тоже не все ок ( занижены напряжения)
могу постоветовать проверить обвзяку кругом МС ( шим) -- разные диоды, стабилитроны и транзисторы.
А подскажите ещя вот на TL494 на 12 ношку не приходит 14в, а приходит гдето 1,2в дак вот откуда эти 14 воль приходят на на микросхему.
Дежурка есть 5 в.
"дак вот откуда эти 14 воль приходят на на микросхему."
У транса дежурки 2 обмотки. Одна на +5VSB, а вторая через резак 22ома на 12 ногу 494й. Там ещё электролит кондёр должен быть.
Выпрямительный диод может быть общим на +5VSB и питание 494й. В этом случае он подключен от "средней" ножки транса на землю.
А может быть 2 отдельных диода. Тогда между выводом 2й обмотки и резаком с кондёром будет диод.
Вот тебе в качестве принципиальной схемы:
rom.by/files/SevenTeam_ST-200HRK.rar
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Всё поченил ТОЛЬКо Блок питания заводится робит всё как пологатся все питания нормально показывает НО прои подключении лампочки (12В 40ват) к 12 V уходит в защиту . При меньшей нагрузке всё робит.
Проблема была в высоковольтной части. Там два D13007K вот и один из них странный был его заменил и всё (он видимо под ногрузкой неробил как надо).
А кондёры не все перепаял они на глаз все нормальные . (попробую).
Как сказал UAM: "На вид и президент классный мужик."
rom.by/forum/FSP_ATX-350PNF_pishchshchit_pod_nagruzkoj_bp
Если у вас нет возможности проверить ESR, то менять нужно все мелкие ёмкостью до 1500мкф
Привет всем. Помогите пожалуйста, кто может сказать номиналы C25, R46, R28. Я переделал БП (ISO-450PP) и спеша снял почти все детали, и вот теперь не могу вспомнить что там было, очень прошу у кого есть такой БП или знает какие там детали стоят скажите. Заранее спасибо.
Artur
