добрый день, есть сабжевый бп, шим 494, ключи d209l .
с ним такая беда - сначала не включался совсем (напряжения 5в выдавал дежурные), хозяин сказал что у него остановился кулер, а через некоторое время он перестал включаться.
Когда я начал его чинить, то допустил глупость - стал его принудительно запускать без бампочки. В результате один ключ выгорел. Заменил оба ключа на 2s2625. Еще заменил резистор один, вроде на пару ом. Теперь бп ведет себя так - при вкллючении слышиться небольшой шелчек, на мгновение появляется напряжение около 1 вольта. Если запустить принудительно, то напряжения на выходе тоже около 1 вольта.
Подскажите что с ним модет быть.
Заранее благодарен
На 1 ноге тоже 0?
Вот что вышло только лампачку на 75 ват поставил на 60 не нашёл
Как известно, на 14 ноге должно быть ровно +5. Если нет - 90% за то, что микросхема дохлая и 10% за то, что неисправна ее нагрузка. WT7510?
поменяйте микруху ШИМ, убедитесь что 5В ШИМ выдает, а потом провери следующие
на 8 и 11 ноге разные напряжения
возможно один или оба ключи разкачки ( пробиты)(обычно пара с945)
А почему тогда вдежурке когда не замыкашь 4 ногу на массу нормальную напругу показыват и шим я уже менял правдо с дохлого блока питания может и тоже дохлый попался
![](http://image2you.ru/allimages/2_image2you_ru_6471_17776_1290995549.jpg)
Значит неисправен элемент, который управляет 4 ногой.
Поменял 3 шима TL494, заменил на новые все С945 и 439 результат тот же. Может ли быть обрыв трансформатора (блок питани ужебыл нерабочий поступив в магазин) тоесть он ни когда не работал.
если есть подозрение на транс, выпаиваем, и звоним тестером ( как минимум на обрыв)
А вот когда я 4 ногу корочю на массу это принудительный запус так дак вот СУПЕРВИЗАРД вытот момент что делает (способен ли он не включать блок питания в ытот момент).
Еще раз, для непонятливых, желательно по русски что Вы имеете в виду?
Если замкнуть 4 ногу ШИМ, то просаживается напряжение на 14 ноге, с которой берет питание супервизор ?
