Здравствуйте!Есть материнка k8n-e история не известна. Самостарт, нет питания проца, mosfet'ы q7,q6,q4 (60t03h) возле него признаны нерабочими заменены на 45n02 (по даташитам схожи) - безрезультатно, по питанию моста q21(есть сомнения, мб питание HT), q25 (9915h), были рабочие, но вычитал, что все же лучше заменить оба, заменил на LR2905 - безрезультатно. Мультик, мост теплые. На ШИМе питание нет.
Замеры q21 G=2.12 D=3.36 S=0; q25 G=4.34 D=3.36 S=1.59, D звониться на землю у обоих.
Почему нет напряжения на S q21 и куда дальше глядеть?
Если автостарт и с кнопки не отключается - в первую очередь менять мульт.
Вы бы фото разместили, ведь не у всех есть под рукой такая плата, да и наизусть помнить обозначение элементов на плате невозможно.
Но если Q21 действительно питание моста nForce и на source действительно 0, тогда вывод напрашивается сам собой (при этом мост совсем не обязательно должен раскаляться). Для успокоения можете померять сопротивление на этом выводе относительно земли.
versal
Winni писал(-а):
Формирует питание шины HyperTransport. Нет напряжения на процессор, нет и питания этой шины.
Если на истоке Q25 нет короткого, прислушайтесь к совету NiTr0 и замените IT8712F-A IXS.
На прошлой неделе была такая-же плата с такими-же симптомами- замена мульта решила проблему.
На истоке q25 кз нет. На своём кладбище не нашёл такого мульта, ещё побегаю по знакомым...
Может кто знает ему замену?
Нет ему замены, разве что другая ревизия.
Добрый вечер! Наконецто нашел время перепаять мульт (нашел такой же), ресет отпустило. PWRSW 5.12V, RESET 3.35V, на ШИМе 3.4V, проц 1.42V, HT 1.2V, ЮМ 1.6V. На постах нули
