При нажатии кн.питания включается, определяет процессор, память, ЮСБ, АТАустройства и... стоит. В биос не пускает, Ф8 не работает. Так сталось при установке очередной винды. Вопрос: можно ли с P5G-MX что-то сделать или подарить врагу? Чем рекомендуете заменить? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
CLR_CMOS для начала неплохо бы выполнить... Попробовать стартовать без АТА железок... Хотя думается, шо дело в винте/шлейфах...
...ложки нет
clrcmos делал. Если б винты- можно было б с флешки грузануться, а меню выбора уст-в загрузки не работает и вход в биос тоже. Боюсь, что при установке винды запортили биос. Можно ли восстановить?
Отключать от платы не пробовали, случаем про smart bad ничего не пишется?
smart bad не видел, шнурок сата ПРИКЛЕЕН к маме и винту, питание тоже.
Придется отклеивать сата, так как асусь любит зависнуть из за проблемного винта.
так и есть- плохой винт. Отковырял его- пустла в биос, поставил другой винт. Глючный винт вешал и др.маму(ASRock), но при горячем подключении винда его нашла и показала содержимое. Спасибо!
На другой он может работать очень долго, тут проблема смарта и асусевского биос(возможно асрок тоже в биосе зависнет), почистите смарт и на асусе должен пахать.
Асус тоже должен показать на горячую, проблема возникает при прохождении post.
я сделал по-другому: обнулил винчестер и создал разделы заново.
