Добрый день всем! Проблема с материнской платой m4a785d-m pro сгорели дорожки между слотами ОЗУ обозначается как "А" теперь мать не видит ОЗУ. Пробовал в другие слоты - тоже самое. Пост код 00 EE. Питания внорме питатели звонил все рабочие, а вот не запускается. Питание на полевике ОЗУ 1,7В, 3,97В 1,27В. Питание процессора 1,05В на катушках. Видео встроенное. Подскажите, кто сталкивался? Что ещё может быть?
Питание памяти на слоте меряли? Дорожка, которая может реально сгореть - только по питанию... видимо планку не тем концом ткнули... Надо проверить слоты на предмет отожженых контактов и кинуть по низу проводок взамен обгоревшей дороги.... Потом проверить и пробовать...
...ложки нет
можно просто соединить дорожки проводами от нерабочей памяти к рабочей?
Фотки (в хорошем качестве только) бы сгоревших дорожек и самих разъёмов бы привели, а то не понятно, что и как сгорело.
"можно просто соединить дорожки проводами от нерабочей памяти к рабочей?" сначала определимся какая дорога сгорела. потом уж провода.
на pinouts.ru посмотрите цоколевку слота и отзвоните эту дорожку по принадлежности
...ложки нет
Еще, проц могло зацепить.
ок. Завтра попробую выложить фото. Спасибо всем!
