Asus M4A785D-M PRO не запускается
Здравствуйте, есть мат плата Asus M4A785D-M PRO , стартует ,вентиляторы крутят, на пост карте NO CODES. История следующая утром комп работал , выключили, пришли домой не работает. Проц подкидывал. Vcore есть. Биос прошил , заменял флэшку , без результата. питание флэшки есть. На отвалы проверял, так , без фанатизма без результатов. Помогите пожалуйста поднять, если можно, плату. Напряжения прикрепил, только похоже мультиметр немного завышает показания. Забыл добавить , проверил другой пос картой, CLK есть , но RESET мигает в такт вентиляторам. Начал искать по темам, отключил косичку питания проца при включении сразу вырубается, без самого проца и косички работает с миганием ресета. Глянул на кнопку RESET - контакт просажен - 0,22. PWR -5,2
a785d-m-pro.png958.62 КБ
На отвалы проверял
Термотест мостам?
термотест не делал, что значит мостам? Юг вроде исправно работает. Не может быть неисправность в цепи кнопки ресет? Я немного обновил тему из-за новых данных.
На A15 напряжение прыгает.
Сделать термотест? А то не хочеться зря мучить север.
Я только предложил, соглашаться или нет - Ваше дело.
Сделать конечно можно, но действительно необходимо ли. Вы меня извините я может далеко не все понимаю. Т.е. вы считаете что именно север садит RST SW? и поэтому на А15 прыгает напряжение? Предпочитаю греть мосты когда это очевидно, еще раз извините
На живой мост нагрев кристалла температурой 150 - 180 реальных градусов в течении 30 секунд ну никак не повлияет. А дохлому в некоторых случаях поможет очухаться на мгновение, чтоб диагностировать точнее.
И я говорил про мосты, а не только про один юг. Хотя они оба в разной степени не очень надежные.
После термотеста юга потом севера ситуация по посткарте не изменилась на пост карте ресет мигает. в конце замерял RST SW, его отпустило - 3,4
Проблема в юге?
Я делаю ставку на то, что здох северник.
Аватар пользователя Amigo1
пощупай пальцем ) IT8712F бывает проблемничает с похожими симптомами
Та же мать, те же симптомы! Не разобрались в чем дело?
Что посоветуете?
