мать MSI помогите найти причину.
Мужики кто сталкивался с похожей неисправностью. Сразу прошу прощения, опыта по ремонту материнок ноль. По ремонту другой электроники (бытовуха, автомобильные блоки) огромный опыт. Сказать многое про мать и сам комп не могу. Моноблок MSI 2011 года. Отдали мне по причине неисправности за ненадобностью. Вот решил оживить. Инфы в сетке по нему мизер, понял что по MSI ловить не чего. Пожож сильно на MS-AC71 Wind Top AE2210...на матери маркировка AC71 ver 1..глянул в сетке ,у MSI почти все матери AC71...и их куча...короче неразбериха полная. Что мы имеем на матери, проц i3 3.3 Ггц видюху NVIDIA N12P-GS-A1 и мост BD82H61. Комп стартует нормально и после 1-3 минут вырубается. Далее на кнопку Power не реагирует. После передёргивания питания, нажатие кнопки Power зажигает светодиод питания и молчит, иногда начинает им мигать медленно. Если долго подержать кнопку Power, то светодиод питания гаснет ,но куллеры начинают шпарить на всю. И всё, более комп ни как не включить. Полежит денёк ,и снова можно запустить на один раз. Махнул BD82H61 (особых изменений не дало) проработал чуть дольше 6 минут..после перекура минут 20 опять стартанул и снова умер...Начал смотреть питание..после как умер кнопкой зажигает светодиод, но на проц 1го вольта с ключей нету. Подождал денёк и начал снова пускать на короткое время, и феном греть локально мать..дабы найти что в итоге является причиной. Пофигу..запуски нормальные и ни как не связанные с температурой..либо проскакиваю те заветные градусы при которых мать умирает. Вопрос к профи. Может ли так себя вести видочип? Если нет..то остаётся межслойное в матери..типа отвалится потом за сутки на время восстановится..Или есть другие варианты...подскажите мужики куда рыть?
Перенес в Песочницу.
