Всем здравствуйте. Подскажите новичку, есть мать msi p31 neo-f, вкл-ся от кнопки, но пост выдает ffff, проц греется оч слабо, север и южн мосты потеплее. по азбуке прочтенной с данного сайта проверил напряжения: у процессора поблизости 3 группы мосфетов - на них напруги нет. а на других блоках(южный мост, ddr2, powerOn) напряжения схожие с вашими что в азбуке, вот тока, на пост карте reset - горит постоянно, а напряжение на нем самом - 1.5 В и еще индикатор clk на карточке не горит вообще.
внешне, на матери видно что грели шим isl 6322,что возле проца(на мой вопрос, клиент ответил, что её так ему и не поменяли), мои подозрения на нее, но к сожалению такой же нет, но есть к примеру 6312. Посоветуйте, что еще можно проверить, или если это шим, то существует ли взаимозаменяемость оных. заранее благодарю всех оказавших помощь.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
09-09-03_1726.jpg | 60.26 КБ |
09-09-03_1727.jpg | 36.2 КБ |
Продиагностировать ШИМ не сложно - вполне достаточно внимательно почитать документацию и провести измерения.
Относительно взаимозаменяемости - аналогично - чтение документации значительно облегчает жизнь.
o.k. я постараюсь найти, но если уважаемый maco или другие пользователи дадут ссылку на соответствующую документацию, то я был очень признателен. И все таки, первым делом надо заострить внимание на ШИМ или же эт может быть что-т еще?
Ссылки на документацию по данным ШИМам (ISL6322, ISL6312) вам с удовольствием предоставит Intersil или Google (и т.д.).
Для начала разберитесь с ШИМ.
получил сегодня шимку isl6322, поставил и мать ожила. А вот с isl6312 ничего не вышло, хоть и даташиты были схожи. тему можно закрыть
