направление раскопок для 6via85p
Подскажите где копать! (надо помочь другу)
Исходные данные: мать 6via85p не запускается (без всего и не пищит)
Предпосылки: У друга при подключении разъемов АТ БП отвалился и не был замечен провод(желтый) +12в, включил ---- ничего. Позвал меня. Смотрим вентиляторы проца и видео не крутятся. Начали искать причину ----- нашли провод отвалившийся, восстановили соединение. Включили,вентиляторы крутятся и ------ ничего.
Результаты проверок :
- БП рабочий (все напряжения в пределах допусков)
- видое рабочее
- память рабочая
- проц не успели проверить (пока негде), но при включении прогревается
- мать без всего ни звука
по матери :
- взбухших кондеров нет
- на силовых транзисторах 1,98в, 3,17в, 4,92в, 4,92в ( без всего соответственно 0в, 3,21в, 5в, 5в)
- микруха 5054 чуть теплая
Вопрос : что и где смотреть чтобы запустить мать ?
Аватар пользователя vitalyV
Если 3.17 - питание памяти, то маловато будет, ИМХО. А вообще с такой предисторией без осциллографа делать нечего. Надо смотреть сигналы. Зайдите сюда
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
и попробуйте померять все, что насоветовано. Опишите более конкретно, а то перечисление напряжений практически ни о чем не говорит, если не указано, к каким полевикам оно относится wink
Пока вот что накопал
с БП подается:
красные 4,86в
белый -5,12в
синий -11,79в
желтый 12,06в
ораньжевый 4,86в
1. на батарейке 3в
2. выгоревших элементов не видно
3. замыканий в PCI & AGP слотах нет
4. высокий уровень на джамперах RESET и POWER ON есть
5. около 3 вольт на джампере CMOS есть
6. приходит RESET на шину PCI (нога А15) , высокий уровень становится низким при замыкании RESET
теперь о питающих напряжениях на полевиках
1. ближний к процессору и ближний к краю платы
- у него на основной площадке :
- тестером - 1,98в
- осцилографом практически меандр период ~5мкс ампл. 4,82в
2. дальний от процессора и ближний к краю платы
- тестером - 4,86в
- осцилографом тоже с небольшими короткими всплесками
3. ближний к процессору и дальний от края платы
- тестером - 3,18в
- осцилографом импульсы длительностью 3мкс период ~4,4мкс ампл. 4,82в
4. дальний от процессора и дальний от края платы
- тестером - 4,86в
смос пробовали сбрасывать - никаких изменений
где и что еще посмотреть?
с перва наперво смотри бп, 4.8 вместо 3.3 по оранжевому, и столько же по 5ти вольтам это скорее всего блок питания. Ну а про маму - либо она после этого жива, либо мертва, причем чинить на элементарном уровне вряд ли получится cry
Но сначала менять или чинить бп
А по поводу транзисторов и измерений - имелось в виду не месторасположение, а на что идет питание.(память, проц и т.д.)
поясни откуда информация что на ораньжевом у БП АТ должно быть 3,3в ? по схеме 5в, и только при увеличении нагрузки оно будет уменьшаться пропорционально пульсациям.
БумБараш писал(-а):
Дык про АТ ничего не было сказано.
Тогда в поиск, по via85 много написано...
Проц греется?
прозвонить полевики без проца и питания, напруги на ключевых точках померять, посмотреть осциллом, что творится на шине адреса и данных на флэшке и т.д.
Вообще-то внимательнее читай, я все это указал...
Не подскажешь координаты ключевых точек?
и как быть если на флешке не наблюдается сигналов ни на шине адреса ни на шине данных ?
