в закромах нашел старую мать acorp 6via85p. сначала не сходились контрольные суммы, поменял батарейку, скинул настройки и биос, хотя они и так были скинуты, начал возмущаться на флопик, я его в биосе выключил, а дальше дело не идет, после сканирования IDE исчезают с экрана DEL и F1, перестает работать клава и ничего не происходит, вот скрин
в сидюк вставлен установочный диск, на харде тоже стоит винда, поставил в биосе загрузку C,CDROM,A , пробовал наоборот CDROM,C,A непомогает, я в этом деле человек малоопытный, поэтому прошу у вас помощи, заранее большое спасибо
ну, что совсем ни у кого нет мыслей???
ну есть, BIOS шестидесятки держит?
без жд нормально проходит? винт на 8гигов попробуйте
а, что такое шестидесятки???
пробовал без винта, такая же реакция!
в USB ничего нет? Лучше, если и проводов на морду/панелек тоже нет. А можно и отключить попробовать в BIOS Setup.
Кстати, если IDE-контроллер отключить - пройдет дальше?
Штатный BIOS может не понимать HDD > 32Gb. Хотя патчер на ver.E проблем с хардами не находит...
А кому счас легко...
всем огромное спасибо)))
я уж не знаю чего ему не хватало в этой, но заработало!я просто поменял шлейфы на матери местами, там два разъема IDE. хотя, я и до этого пробовал отключать все, но не помогало, может в настройках чего подкрутил, хз...
а еще такой вопрос: у меня на матери разъем AGP1, а видюха FX5200 с универсальным разъемом AGP 1.0/2.0 она периодически показывает полосы по экрану, это она сама помирает или в настройках биоса по питанию надо, что то подстроить???
Ничего там по питанию не подстроишь. Видюху проверить на матери с AGP 2.0/3.0.
Работа FX5200 на AGP 1.0 в исполнении VIA - IMHO, погадать можно на что угодно. Я бы в эту мать GeForce2 максимум ставил бы.
