Принёс товарищ комп, говорит переставь ОС...Ну я включил..определились накопители и висяк....После перезагрузки не стартует....Материнка ECS P4VMM2. Вытащил всё с неё....оставил только проц (исправен) поставил POST карточку, включаю - зависает на D3....Reset снимается со всего...Все основные напряжения в норме....Иногда Post доходит до D8 и снова висяк...Заметил, что после включения светодиод CLK сначала горит нормально, но через 3-5 секунд свечение становится очень ярким...Похоже дело в тактировании....С такими проблемами раньше не встречался и осцилла под рукой нету...Подскажите с чего начать? Кварцы перекинуть? или клокер? Или может я не туда думаю?
Поменять глюксоны 1500х6.3 и 1000х6.3 для начала
Стоят не Глюксоны а Ost.))...а которые 3300x6,3 не трогать что ли?
OST тоже портятся. Трогать лучше сразу все до кучи ОТ 1000 мкф.
brainbooster needed...
А что за процессор у вас? И может, светодиод все таки на дежурку стоит?
Процессор Celeron 1800... а лампочка....ну вообще она на ПОСТ-карте и под ней написано CLK....
To vic1977
Re:Вытащил всё с неё....оставил только проц (исправен) поставил POST карточку, включаю - зависает на D3
Был в ремонте SUBJ (Rev 1.3).D3 и длинные гудки-нормальная реакция на отсутствие памяти.Попробуйте сменить тип памяти
To b0bf
Ну надо же.....))) Иногда всё таки надо спикер подключать....))) почистил контакты на памяти ( а было 2 модуля и пробовал с ними обеими - не работало) и о чудо )) мама спокойно завелась и нормально работает.....Вот мля...)) даже смешно стало... Спасибо огромное....Ступил...
Но радость была ранней..)) После запуска, если на встроенной видео, то через несколько секунд жуткие артефакты...., если поставить AGP видюхю, то зависает через несколько секунд (даже в DOS)....По ходу кондёры всё-таки надо заменить (память ставил другую - тоже самое)
To vic1977
Re:(память ставил другую - тоже самое)
Какую именно? А то было-с SDRAM стабильная работа,с DDR глухие висы,
даже POST иногда не проходил
на этой маме только DDR....Сменил все кондёры - ситуация не изменилась.....Однако заметил, что когда появляются жуткие артефакты на встроенной видюхе и зависает на AGP как раз в этот момент яркость свечения лампочки CLK заметно увеличивается....именно то что я писал в 1 посте...
IMHO память глючит.Осцилографом-бы глянуть Vddr и Vtt на чистоту/просадку
