Мать Jetway M2GT3-P-LF не стартует. После включения вентилятор крутится, процессор почти не греется (через минуту начинает ощущаться еле заметное тепло), на Power - 5В, на Reset - 0В. Пост-кодов нет никаких.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
Перенес в Песочницу.
Ресет на контакте слота PCI A15???
Для начала надо проверить все основные напряжения на материнки - с них и начните.
reset вродь как активный нолик. У Вас на посткарте светодиод ресета не горит(при включении промыргивает?) или на линии ноль торчит?(тогда с залипшим ресетом надо разбираться). Уточните.
...ложки нет
светодиод reset моргает при включении и выключении, постоянно не горит. индикатор POST-кодов на карте не загорается вообще.
