Пришла со вздутым конденсатором 3300х6 в позиции ес39 по питанию северного моста. Конденсатор заменил. Греется мосфет q17 - по питанию того же моста - палец долго держать нельзя. Сопротивление по питанию 1.2 вольт севера - 11 ом - мерял на замененном конденсаторе и на мосфете. Спикер молчит. Напряжения на разъеме памяти в норме, южный мост греется умеренно. Питания на процессоре нет (на дросселях). Питание процессора собрано на LD1014D - JFET, у них накоротко звонится сток - исток. Возникшие вопроссы: 1 - й -жив ли северный мост?, 2-й - LD1014D - JFET - так звониться должны или они неисправны.
Спасибо за информацию.
мать запустилась. Оказалось достаточно заменить вздувшийся конденсатор. Запуска не было т.к. штатный LGA разьем недостаточно прижимал процессор. Дополнительно нажал рукой и пошли посткоды. Прижал кулером на болтах и все работает. Очень прилично греется вышеописанный транзистор - вылет конденсатора похоже типовуха (видел такие в сети).
а не отвал ли тут сокета тогда? ведь он сам по себе очень нехило вжимает проц в контакты, а вот кулер как раз вжимает сокет в плату.
...ложки нет
Да похоже на отвал, но греть не буду пока работает. Хотя возможна небольшая деформация (провал) 1-...2..3... контактов и дополнительный прижим все испраляет. Увидим.
