не включается TYAN S5510GM3NR
Введение. С паяльником дружу. Материнки еще не ремонтировал, не знаю откуда подойти.
Сервер до этого работал несколько лет не выключаясь без особых проблем. Решил пересыпать сервер в новый модный кузов Supermicro. Пересыпал все, включил и успешно заработал. Потом через несколько часов, вдруг он завис. был долгий, непрерывный сигнал бипера. Передернув питание, он уже не стартует. При подаче питания загорается светик в области процессора. Видать сигнализирует об подаче питалова.
При нажатии на кнопку power, ничего не происходит. Запускаю только с процессором. Вентилятор на проце не колышется.
На материнке так же присутствует IKVM. к нему только нельзя достучатся. Хотя он работает даже в выключенном состоянии, и можно запустить материнку по WEB.
Прошу помочь с ремонтом. направить в нужное русло по диагностике.
Перенес в Песочницу.
PWR_SW - тоже все хорошо. Тянется на 29 вывод MIO. подтянут к 3.3V.
Дальше - проверяйте сигналы, которые описаны в разделе Glue logic - до замыкания контактов PWR_SW, во время замыкания и после размыкания.
Не понимаю дш.
в режиме покоя:
пин 8 - 0В <<<< Очень странно
пин 21 - 3.3В
пин 30 - 3.3В
пин 31 - 0В
пин 34 - 5В
пин 39 - 0В <<<< Очень странно
пин 40 - 0В
пин 48 - 3.2В
пин 49 - 3.3В
пин 52 - 0В <<<< Очень странно
пин 57 - 0В <<<< Очень странно
После нажатия PWR_SW на плате, вывод 30 постоянно весит ноль. Вывод 31 и 40 появлется 3.3В. Остльный выводы не меняются.
Что скажите?
kostya740 писал(-а):
Очень странно
Вполне нормально - нет основного питания. А 57-ой вывод - вообще AGND, он и после подачи основного питания будет выглядеть аналогично:). Вообще лучше указывать не номера выводов, а их названия.
пин 30 - 3.3В
Забавное использование PSON#. Кстати, значение на SLP_S3# тоже интересует.
пин 40 - 3.3В
SLP_S5# - опять же возможно, но верится значительно меньше, чем в случае с PSON#.
Нормальное состояние, если на SLP_S3# что-то около 3,3 В.
Кусок схемы бы отрисовать с участием PSON#.
да, прошу прощения. на выводе SLP_S3# и SLP_S5#, после замыкания pwr появляется 3.3В. В покое там 0В.
Попробую.
срисовать не получилось. по дорожкам видно только подтянут вывод резюком 10к к 3.3В.
Между выводом и резюком есть переходное отверстие. Может на другом слое что-то. Побродил по плате, ничего более не нашел.
Дык отслеживать все равно придется:). Можно попробовать погадать с другой стороны - от контакта PS_ON на разъема БП.
