имеется 3 материнки EPoX EP-8RDA3I, все при включении не стартовали посты ничего не выдавали. на всех матерях были вспухшие конденсаторы CE39 и CE40 (1000mf 6.3v). заменил кондеры, 2 мамки заработали 3-я не хочет.
пробовал подменять микруху биоса, не помогло.
на пост карте пульсирует диод на 3.3v
греются танзисторы q22 и q23 (d408 be4z6y), может быть в них проблема?
подскажите куда дальше смотреть.
SuperIO менять. Пульсирует - значит, БП включается-выключается циклически. Есть вероятность, что ЮМ не очень здоров.
Начать как обычно - с замеров напряжений, проверки на излишний нагрев компонентов (SIO, ЮМ), ну и отследить цепь включения - от кнопки (на выводах напряжение - замерить), до SIO, и до разъёма ATX БП.
т. 89276219324
