не запускается ga-970a-ud3 rev 3.0
Добрый день!
Проц AMD FX4100
Мать gigabyte ga-970a-ud3 rev3.0
Памятьgoldkey 2gb ddr3 pc10600 2 планки
Видео nvidia gtx550 ti kfa2
БП zalman zm500-gs
После нажатия кнопки питания запускаются вентиляторы, через секунды три кулер процессора останавливается и подергивается каждые секунд 10. Писк не издает.
Вытащил мать на стол. Высунул батарейку. Закоротил сброс смос. Все отключил кроме проца и его кулера. Ситуация не меняется.
Проц и мосты греются. Немного греются мосфеты южного моста. Греются контроллеры usb 3.0.
Если оставить включенным на несколько минут (пока проц нагреется) и перезапустить - кулер проца вращается.
Если отключить питание проца - кулер проца послезапуска не останавливается.
Один раз после включения система постояла 2 мин, перезапустилась начала выдавать прервистый писк (память затребовала). Вставил память - писк исчез и не запускается. Убрал память - опятьне запускается без писка.
Помогите пожалуста разобраться что к чему
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
на отвал проверьте мосты, сокет
Гнул плату, придавливал и проц, и мосты, и все сразу. Картина не меняется. Тестера для проверки сокета не имею.
Какие еще могут быть варианты?
Замерил напругу, вроде все в норме:
Проц 4 фазы по 1,01 В, 1 фаза 1,27 В.
Северный мост 1,12 В
Южный мост 1,12 В
смотря на сколько сильно греются контроллеры usb. если палец не терпит или терпит на пределе то их желательно снять
ну и биос прошить
Палец на usb контроллере держать можно
На плате два биоса -один резервный на случай восстановления. На них одинаковая прошивка?
померьте сопротивление d+ d- на usb 3.0 относительно земли и на диодной прозвонке
