Схема блока:
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/DeltaElectronics_DPS-200PB...
При подключении например жесткого диска, цд рома, всё включается без проблем. Если подключить мат плату с процессором целер 733, и видяшкой. Комп может включится и работать, а может не включатся, можно тыркать кнопку быстрыми нажатиями, повезет запустится, не повезет не запустится... отключим нагрузку жесткий диск и цдром, оставим токо мат плату блок питания начинает стартовать сразу...
т.е. похоже комп в полном сборе не всегда может завести.
Такое ощущение что вместо 200Вт, блок тянет от силы 100вт, в принципе восстановление его не является обязательным, могу найти для него применение в питании маломощных железок.
Открывал БП, внешне никаких дефектов не обнаружено, электролиты вроде целы.
Более пока никаких замеров не делал. Может кто сталкивался? Что может быть?
Меняй все мелкие кондёры ёмкостью до 1000мкф невзирая на внешний вид и будет тебе шчасце!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
А флешка случайно в это время не торчит ?
У него нет нормальной дежурки. В любом случае проверяйте конденсаторы С501, С901, С902.
нет флешек никаких нет
Поменял, С901 на 0.47мкф 100В пленочный.
С902 поставил 100мкф 25В
С501 заменил на аналогичный. 47мкф 63В.
Вместо C252 поставил С151, а на место С151 поставил 16В 2200мкф.
Собрал, запускается, мат платы с которой можно было бы проверить нету... поэтому будем думать что помогло
Если появится доп нагрузка с которой можно будет потестить отпишусь если не запустится
Поменял еще мелочевку типа 0.47, 1 - 2 мкф.
Проверил под нагрузкой - включается и работает. (замыкал контакт PS-ON в раземе ATX)
Но вот при нагрузке материнской платой ведет себя довольно необычно... Не включается от кнопки питания...
При подключении к плате замеряю напряжение на разъеме ATX:
PS-ON = 1.42V
+5VSB = 3V
Если вынуть из разъема мат платы и замерить:
PS-ON = 2.45V
+5VSB = 4.85V
Но если подключить к материнской плате и первый раз замкнуть PS-ON в раземе атх, то произойдет запуск блока питания, но материнская плата не стартанёт. Затем после выключения. Материнская плата будет уже стартовать от нажатия кнопки включения!!! Как будто блок питания нормальный, и всё включается/выключается без проблем, и работает.
Есть еще прикол:
Выключаем кнопкой компьютер (состоящий пока только из матплаты, видеокарты (s3-trio), проца и памяти) и добавляем ДВД-ром привод.
При нажатии на кнопку питания комп не стартует, только видно что куллер дернется на проце.
Делаем ручной запуск через разъем ATX, и... он БП запускается! но плата признаков жизни особых не подает (как в первый раз), выключаем.... и.... компьютер начинает включатся с кнопки!
Отключаем нагрузку - двд привод, комп включается/выключается. Но! если подключим двд-привод снова. то ситуация с незапуском повторяется!
P.s. мат.плата ga-60xt и проц целерон 1.2Ггц.
+5VSB = 3V
Дальше писать не надо было. Чините дежурку.
в характеристиках блока питания написано что +5vsb ток до 0.02А, на других имеющихся у меня блоках питания я меньше чем 1 - 2 А неувидел ни у кого. Возможно плата потребляет больше чем 0.02А в дежурном режиме и поэтому такой эффект?
Приведённая Вами схема совпадает с Вашим блоком? Если да, то откуда взялся
на схеме написано что модель 200pp-59, у меня модель 200pb-59. Насчет полного совпадения не скажу, но очень похожа, расхождения если и есть то небольшие.
Сделайте фотографии, посмотрим.
