нет подсветки на Acer 5620
Здравствуйте.
Проблема такая. Принесли ноут Acer 5620 с разбитой матрицей. Матрицу заказал, пришла - поставил, но нет подсветки. Проверил подсветку новой матрицы на похожем ноуте acer 5100 - работает. инверторы у них похожие но входной разъем немного другой. Замерил напруги на входе инвертора.
На разъеме без подключенного инвертора:
1 ЗЕМЛЯ
2 ЗЕМЛЯ
3 3,26
4 0,78
5 19
6 19
При подключенном инверторе:
1 ЗЕМЛЯ
2 ЗЕМЛЯ
3 3,26
4 0,78
5 от 10 до 17
6 от 10 до 17
При замере напруг при отключенном от инвертора разъеме они стабильные. Но при подключенном инверторе на + где должно быть +19 напруга варьируется от 4,5 до 18, когда как (обычно 10,8-13.8). Я в радиотехнике нуб, но руки прямые. Можно что-то сделать либо, сразу инвертор заказывать. и в нем ли дело? Заранее спасибо.
На микросхеме MP1010BEF
1 2.57
2 0
3 1.49
4 0.04
5 1.54
7 13.67
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 13,6
15 4,9
16 0
17 0
18 4,7
19 0
20 0
invert.jpg32.99 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя I_004
Вряд ли инвертор может так просаживать "здоровую" линию. Возможно где-то до инвертора какой дроссель подгорел или ключ. Если бы неисправность была в инверторе по части +19в, то либо предохранитель выгорел бы, либо дальше.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
