Включается , все работает идеально, но после завершения работы не включается( или завершение работы или через кнопку - одинаково). Чтобы включилась - достаточно отключить шнур питания и подключить.
Не пойму даже где искать это.
Огласить на всякий случай напряжения на выводах элемента в SOT-223 между PCI и PCI-E, не забыв указать его маркировку.
В остальном - диагностировать цепи, которые обеспечивают процесс включения. Отправные точки - контакты подключения кнопки PWR_ON и контакт PS_ON на разъеме подключения БП.
sheban10 получает устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
В остальном - никто не мешает задуматься об отслеживании куска схемы. Если совсем лень, то никто не мешает приложить адекватное фото проблемного участка.
makarog
? Он таки спрашивал об элементах в SOT-223
Может не стоит окончательно запутывать человека
хм, я думал, он про питатель "вблизи чипсета", а там никаких sot-223
У него "вблизи" примерно так же, как и "транзистор"
ну а про те SOT-223, которые "не вблизи", я уже выше писал
.... так а что сделать то? я запутался уже.
Подскажите наименование микросхемы U12 на этой плате
Спасибо!
