Biostar NF720D A2G+ нет видеосигнала (видеокарта рабочая).
Здравствуйте.
Попала ко мне, через брата моей девушки, на запчасти материнка Biostar NF720D A2G+. Насколько я понял по его рассказам, она работала пока туда не установили другой процессор (какой то более мощный,точно узнать не удалось) и при этом забыли нанести термопасту, поначалу все кое как работало, а потом материнка перестала запускатся (CPU сейчас работает на другой материнке).
Сейчас при включении вращаются все куллеры, бузер пищит через каждые 6 секунд, чипсет теплый, процессор теплый. При включении без процессора материнка циклически включается (секунд на 5) и сама выключается и снова включается.
Напряжения:
ON/OFF +3.3V;
RESET +3.3V;
CPU +1.4V;
DDR +1.9V;
Чипсет +1.1V.
Вопрос! Какое напряжение должно быть на данном чипсете? 1.1V это нормально?
Еще нашел сгоревший предохранитель по питанию USB (+5V), но короткого D+ D- нет.
Sevaye писал(-а):
1.2V-1.25V
Вы могли измерить не с той стороны дросселя - желательно измерять со стороны фильтрующих конденсаторов.
Аватар пользователя Highlander
Процессор бывает холодным по несокльким причинам:
1) Нет питания на нем - не ваш случай.
2) Активен сигнал сброса.
3) Нет сигналов тактирования.
4) Как вариант - отвал сокета.
Сегодня перемерял все напряжения, на чипсете до фильтра 1.12V, а после фильтра 1.10V.
Вы сказали должно быть 1.2-1.25! Такая разница нормально, или нет? Чипсет греется довольно сильно,но я так понимаю это его норма.
CPU без радиатора тоже греется, а я думал он не работает.
ON/OFF +3.3V;
RESET +3.3V;
CPU +1.4V;
DDR (DDR2) +1.9V; (до дросселя и после одинаково)
Чипсет +1.10V (напряжение на натранзисторах стабилизатора, Q36: D+5.15; S+1.12; G+2.59; / Q37: D+1.12; S 0; G+3.7)
Блок питания, память и видео заведомо исправны.
При нажатии на кнопку ON/OFF материнка запускается и через 10 секунд выдает короткий "ПИК" и потом через каждые 6 секунд повторяет такой же "ПИК". Это все без HDD. На мониторе при этом нет ничего, из режима ожидания не выходит вообще (видео-карта рабочая). Если подсоединить HDD или вставить USB-FLASH она начинает моргать (как при чтении), и после нескольких таких пакетов морганий снова короткий "ПИК" и все так по кругу. Монитор при этом по прежнему в ожидании, если отсоединить VGA то сразу пишет "подключите кабель". Если нажать RESET, то через 3-4 секунды с видеокарты проскакивает какойто импульс и все.
RESET при этом проходит (мерял на PCI, PCI X16, IDE) и видно что сбрасывает. А вот кнопка выключения работает только при длинном нажатии (секунд 5), при коротком не выключает.
На плате, кроме чипсета, больше ничего практически не греется (ну еще ключи CPU, но не сильно).
Посоветуйте что нибудь, может что-то знакомое. Или еще что-то проверить нужно?!
Спасибо.
Еще пробовал включать без микросхемы BIOS, тогда вообще не "пищит" и USB-флешка не светится (оно и понятно), я так понимаю BIOS работает. Если включить без памяти, то сразу "пищит" очень частыми импульсами.
Память тоже менял, запускал с двумя разными планками DDR2, (к тому же она проверена).
На сколько я понял, стартовое меню должно отображаться на мониторе в любом случае, даже без HDD и CD-ROMа.
Такое ощущение, что что-то не то между чипсетом и видео (PCI X16). Может какой-то стабилизатор питающий видеокарту стоит на материнке, ну или еще что нибудь?
Найдите старенькую PCI видеокарточку и попробуйте с ней. Должно на экране засветиться что нибудь. И продиагностируйте отвал на сокете и севере.
Попробуйте для начала перепрошить BIOS (с сохранением исходной прошивки на всякий случай).
Как вариант - присоединить дисковод и подсунуть на дискете файл BIOS'а, переименованный в amiboot.rom
PCI видеокарту я врядли смогу найти, а вот на отвал сокета завтра проверю.
На сколько я понял один короткий "ПИК" это сигнал удачной POST проверки, в этом случае может быть отвал сокета CPU? И может ли теоретически быть отвал чипсета при таких симптомах?
BIOS прошить не могу, нет программатора, а вот попробовать загрузить BIOS с дисковода попробую. А с USB или CD-ROMа загрузить BIOS не получиться? Или дрова для работы USB и CD-ROMа беруться какраз из BIOSа?
Sevaye писал(-а):
Попробовать можно:). А возможность восстановления с разных носителей зависит от того, как написан BIOS.
Проверил на отвал сокета CPU, PCI-X16 и чипсет, ничего не обнаружил. С BIOSом тоже безрезультатно.
Меня беспокоит питание чипсета и памяти,
чипсет 1.1V, (должно быть вроде 1.2-1.25V);
а память 1.9V (должно быть на DDR2 1.8V).
Есть такие кто разбирается, на сколько эта 0.1V влияет на работу?
Sevaye писал(-а):
Собрать простенький прошрамматор для флешек с SPI интерфейсом не так уж и сложно.
Sevaye писал(-а):
1. Я могу и ошибаться, например.
2. Никто не запрещает отследить схему стабилизатора и вычислить его выходное напряжение.
