Добрый день всем!!! Есть такая проблема , p5k не стартует, звуковых сигналов нет , оставлял только проц (ip e6750, ip e6020), таже история, пробовал бп на 500 ватт , 450 ватт , пост коды , 1Dh - и 1Eh - , биос не знаю какой. Хз что делать , может какой транзистор надо отломать? ) Вольтаж не замерял .
Буду рад получить любой совет или идею , всем заранее спасибо !!!
Перенес в Песочницу.
AMIBIOS.
Проверить память (почистить разъемы, контакты модулей от пыли и грязи / пару раз вынуть - вставить / переставить в другой разъем.
Clear CMOS, а так же напряжение на батарейке.
Проверить питание памяти, да и остальные не помешает.
Перешить BIOS, сохранив то, что в ней было.
Это то, что пришло на ум, остальные варианты возможны только после полной диагностики.
И ничего отламывать не надо, с таким подходом не платы ремонтировать, а в службу по сносу ветхого жилья.
