Привет всем. Пишу в подобное место в первый раз-так что сильно не осуждайте )) Попала ко мне ASUS P5KPL/1600 с очень даже странной особенностью ,сказано "не работают флешки") стартует хорошо,по постам все отлично,ОС работает,НО... не читает флеш. учитывая что клава и мышь без проблем.Без ОС точно таже проблема.в БИОС ,usb клава работет отлично,флеш же определяется через раз,ОС с флеш не ставиться.Замеры...usb 5.1. В остальных замерах не вижу смысла так как стартует и работает без проблем кроме флеш.БИОС шил,4 версии пробовал,результат нулевой.Буду очень рад и благодарен вашим идеям
для точности изложения, хорошо бы указывать замеры напряжения при нагрузке на порт, причём более существенной, чем клавиатурка... например, резистор 10Ω ватт на пять, распаянный на усб-разъёмчик с подпаянными гнёздами для щупов тестера весьма неплох... а ещё красивее, пользовать усб-тестерок и резистивную нагрузку с переключателем с али (остапа понесло). т.е. рассмотреть вариации на тему питания усб, живость мультифьюзов возле портов, живость дежурки в БП (который неплохо бы пользовать свой проверенный, замест клиентского)...
...ложки нет
БП мой,зарание нормальный ) нагрузку дам утром. подкину все что можно,нагружу все задние порты и отпишусь по нагрузке . но ...когда только флеш то таже история. когда клава+флеш тоже самое. случай действительно уникальный ) тест для проверки usb ,к сожалению отсутствует( тестер мне в руки )
к слову замер 16 на землю =кондер, кондеры тоже живые ,надутых нет ,как на перед так на зад. Вопрос может быть глупый но,ЧТО конкретной на этой маме отвечает за usb ? Такс...замеры по напряж по usb ,сразу поправлюсь не 5.1 а 5.27. с клавой 5.21. клава+флеш 5.20. клава +2флеш 5.19. флеш когда 2 определилась 1,после ресета 2. после ресета 0.питание не изменилось. амперки мерить думаю нет смысла,раз напруга не просаживается,может и ошибаюсь .На выключенной маме питание 5.06. с флеш или без соответственно. просто 1 флеш на USB ,как и на клаве выходит 5.20. Догадываюсь что нет проблем с питанием
у меня был случай - плата гигабайт на g31 чипсете видела флешку в винде, только если флешку вставить в выключенный комп, включить его и загрузить винду. При загруженной винде вытаскиваешь флешку и вставляешь в тот же порт - и уже не видит до следующего выключения компа.
Использовал pci usb контроллер.
Вот нарыл сегодня 2 pci usb буду пробовать,по результату отпишусь.
Ну вот еще более "хорошие новости " )) pci usb не видят ни флешек ни клаву в bios
так и должно быть, в ос при установленном драйвере железка заработает.
