Есть материнка: ASUS P5KPL/1600 rev. 2.03G поста нет, горит только ресет. напруги на проце, ОЗУ, мостах в норме. Плату гнул: не помогло. Что может быть? Ток дежурки в норме: 0,26А
нормы не озвучены, мосты греты, плата гнута, для полноты портрета путиловца не хватает разве что неозвученного проца, который окажется не из списка... "нормальный ток дежурки" особенно позабавил, пасиба))
где горит резет? Поясните.
На пост карте (т.е. на 15-ом контакте PCI разъёме.)
BIOS шился, мосты грел (на всякий случай): не помогло. Или северу всё таки конец?
Контроллеры типа звука,сетки и др. тоже могут залипить несёт. Надо сдергивать их по очереди.
...ложки нет
