добрый день
вот есть мать без предыстории. Симптомы следующие – залипший ресет. На процессоре 1.46в , север – 1.66в , юг – 1.66в (мерял на конденсаторе рядом с мостом). Механических повреждений нету, на прожимания не реагирует. Напряжения на память в норме (vref – 1.01в, vdd-1.97, vddspd – 3.45). Прошу помочь советом что может быть с матерью
Распишите напряжения по каждому из транзисторов с указанием расположения/маркировки/корпусировки, т.к. у вас явно не полный список
на моей плате положение транзисторов не промаркировано, поэтому я нашел фоту матери, и на ней отметил замерянные напряжения. кстати я перепутал название матери там не -mx , -vm, название платы я уже поменял. В матери стоит проц селерон д 2.8 sl8h9.
что то загрузить сюда изображение не получилось, так что залил сюда imageshost.ru/links/a3780e1f570b14acbba7437a82b709db
Все у вас загрузилось
. Слегка поправить видимость нужно было.
А транзистор в SOT-89 возле разъема вентилятора кто диагностировать должен. Заодно и элемент в SOT-223 напротив торца одного из PCI разъемов.
считаею ножки слева на прово 1 2 3
тот что возле кулера 3.09 1.68 1.30
возли пси 4.09 5.33 11.83
Контакты для подключения кнопки Reset_SW тоже обеспечьте измерениями и заодно отрисуйте схему их подключения к остальным элементам.
на ресете 1.4в , щас смотрю куда идет дорожка
дорожка уходит под сокет. Как я понимаю надо греть соке? отвал?
а куда оно обычно подключается? проста дорожка уходит под сокет, а снять и поставить обратно сокет у меня пока не получиться
1 Огласите с каким процессором вы проверяете(спецификацию тоже напишите)
2 Проверьте не сильно ли греются чипы звука,сетки(если есть возможность лучше здуть)
3 Померьте сколько на контактах Power ON, и Reset.
Пока все
