p67 pro asrock вставили наоборот память ddr3
здравствуйте имеется материнка asrock p67pro socket 1155
проблема следуюшяя установили память неправильно точнее наоборот слот замкнул . выгорела дорожка возле слота ddr3 дорожка востановлена . материнка при включении перезагружается постоянно . тоесть после включения кулер на секунду крутнется и вырубается потом опять пытается стартануть и снова вырубается. на разьеме мат платы очень низкое сопротивление по отношению земли на том контакте который отгорел и был востановлен . отгорела дорожка к которой оранжевый провод с бп подключается +3.3vdc
Перенес в Песочницу.
Очень низкого сопротивление - в Омах это сколько (надеюсь не с подключенным к плате блоком питания измеряете)?
естественно блок отключен замеры произвожу на плате на разьеме один шуп ставлю на землю материнки второй на 3.3 вывод в разьеме материнки 155 ом
Замеры напряжений на слотах памяти: 1, 120, 170, 236 контакты.
так и знал что ктото про это напишет но дело в том что замеры неснять никак мать в зашиту уходит сразу почти . замеры сделать не успеваю .
вобшем померял напряжения 1.5 3.3 0.75 вольт есть на слотах оперативы . после старта компьютера все эти напряжения кратковременно появляются но мать уходит в зашиту и пытается стартануть снова
Процессор, память исправны? Оф. поддерживаются?
да все исправно память другая снятая с рабочей машины проц для теста i5 2500 на оф сайте пишется что он поддерживаетя . проц исправен точно. пост карта тоже ничего ни говорит так как до начала загрузки биоса недоходит
ребят какие мысли ????? можт фото выложить что отгорело? просто ума неприложу куда копать . единственная зацепка это низкое сопротивление на линии 3.3 по отношению земли . (это та дорожка которая отгорела)
у меня тож есть плата,так там 60оМ по 3.3 линии:) (но там другой случай) может это и нормально,пока не разбирался..
Смотрите может еще что то сгорело.Часто биос страдает после таких случаев,желательно бы прошить на программаторе...у меня такое было,сгорела дорожка по линии 12в возле ATX,востановил,прошил биос и все работает.
биос шил толку ноль . там до загрузги биос недоходит youtube.com/watch?v=ND5fdtnso88 вот видео поведения
