Принесли БП проблема такова, при попытке запустить дергается кулер, слышен треск, вв транса.
pson напряжение 5,05v
Электролиты выходные были заменены. При замыкании 4 ноги шим на землю, бп запускается, но слышен треск, напряжения на выходе 12,1 5,1 3,4.
был пробит один из диодов в цепи управления вв ключами.
3,3 - было 9 ом выпаял резистор R83 на выходе стало, 477 ом
5в - 496ом
12в -> 2 к
Силовые диоды не пробиты, ключи в норме.
Треск часто из-за из-за высохших конденсаторов в базах ключей.
Вы еще отрицательные напряжения не указали.
Транзисторы раскачки нелишним будет посмотреть.
хмм, заменил конденсаторы, пропаял подозрительные места. бп запускается но теперь, проблема такая
на холостых
12,3
5,15
3,33
-4,6
-11,5
под нагрузкой(винчестер и лампочка на 21w12v)
11,9
5,1
3,33
-4,7
-11,6
И что вам не нравится? По стандарту отклонения до 5%, по каналам -5 и -12V - до 10%.
Промеряйте если возможно емкость входных электролитов, скорее всего она тоже "уехала" или просто подменой, а может уже изначально была не в норме
Потом нагрузку по каналам как распределили? Правильно - неверно, подвесьте еще чего нибудь в канал +5, надо проверять напруги с нагрузкой по всем каналам хотя бы 2-3 А иначе будет небольшой перекос
входные электролиты в норме, они были проверены сразу, проверял следующим образом: прои запуске замер напряжений и во время нагрузки.
вот нагрузку подавал ненаврномерно, это да, но почему писк, мне не ясно.
выходные поставил capxon
вот замеры проводил с неравномерной нагрузкой, на плечи(разбил одну лампу:)), попробуж железо подключить и замерить напруги.
Также треск/писк может быть связан и с не до конца открывающимися ключами: возможно подбиты транзисторы раскачки, либо у силовых ключей низкий h21, ну в принципе смысл один и тот же - раскачка не до конца открывает как минимум один из силовых транзисторов.
для раскачки: h21 лучше не менее 240
для силовых: БП 250-300 Вт не менее 13,
350 и более не менее 18
P.S. железо к БП в таком состоянии лучше пока не подключать, не поленитесь купите в магазине 4 галогеновые лампы на 12В их сейчас навалом продается: 3*35 Вт и 1*20 Вт
и повесьте их - 1*35 и 1*20 вт в канал +12, 1*35 в канал +5 и 1*35 Вт канал 3,3, дешево и сердито
Нууу здесь вариантов много
идея думаю и так понятна и очень проста в реализации
"я честно говоря не понял что дает такая проверка, потому что вместо тех же 470 мкФ *200 В кондер может в реальности обладать емкостью и 210 мкФ и все будет в норме, кроме работы самого БП..."
приходится опираться на логику: новых кондеров под рукой нет, а эти довольно хороше выглядят+емкость 560 mf+работали не много+при последовательном соединении обычно умирает 1 конденсатор(чем меньше его емкость тем больше на него нагрузка), так что если напряжение на них норма то и работать они будут нормально.
осцила нет
под хорошей нагрузкой
11,74
5,00
3,27
-11,7
5,00
писк транса возрастает по мере увеличения нагрузки
транзисторы раскачки h21 параметр 205 249
силовые транзисторы 13009 h21 параметр 16 33
Я так понимаю дело в ключах?
