Здравствуйте коллеги. Есть мат.плата включается но нет ни каких сигналов GOD и на монитор, при включении кабеля в блок питания загорается свето диод на встроенной сетевой и потухает. При включении ни чего не греется при нажатии кнопки выкл не выключается, вот моя проблема подскажите в чём проблема ! Всем СПАСИБО!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
IMG_8260.jpg | 72.67 КБ |
СаНя профи, видимо мосфеты и ИСН тока на материнках ставят? Не плохо бы подтянуть свои познания в области полупроводников, ну, к примеру там, структура транзистора, принцип работы - как он управляется, режимы работы... Поинтересоваться классикой ИСН... и завести себе привычку - выкачивать даташиты (и читать их) на всё, шо попадётся на глаза в тему "может быть причастен" или "непонял?!?!".
...ложки нет
Спасибо! Но я не понял что за ИСН Вот ФОТО питания ШИМ стоят возле памяти
OCSET не в нуле, это как я понял запрета на работу шима нет, а шим не работает, из этого следует...?
8.JPG ниразу не шим. Даташиты то не поленитесь посмотреть.
Значить надо менять шим? даташиты эже проверял, работают
только узнал что на плате был взбухший кондюк, замена ничего не исправила. Мож дело в кварце
А что, есть другие варианты?
Всем спасибо поменял шиМЫ и транзисторы заработала старушка
