Здравствуйте коллеги. Есть мат.плата включается но нет ни каких сигналов GOD и на монитор, при включении кабеля в блок питания загорается свето диод на встроенной сетевой и потухает. При включении ни чего не греется при нажатии кнопки выкл не выключается, вот моя проблема подскажите в чём проблема ! Всем СПАСИБО!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
IMG_8260.jpg | 72.67 КБ |
...хоть бы замеры напряжений привели... проц, память, БП исправны?
...ложки нет
ну и предысторию расскажите для полноты комплекта
Все детали исправны напряжение в норме дело в плате эт точно.А на счет предыстории нормально работала в один прекрасный день При нажатии POWER не издает никаких сигналов, монитор темный, вентиляторы работают детали даже не нагреваются
Результаты замеров напряжений привидети в студию, а потом решим в норме они или не внорме.
Замеры лучше всего подписать на высококачественном фото.
Без замеров только гадать будем.
И генерацию на часовом кварце не забыть проверить...
-Петька, приборы!
-120 ВасильВаныч!
-Чо 120?!?
-...а чо приборы?
...ложки нет
Проверил вчера транзисторы, вот что показало РИС.2222 транзисторы по ходу дохлые но почему плата тогда включается?
Походу вы никакой не профи.
Проверяйте ШИМ по питанию около памяти, замеры на его ногах сюда.
Это понятно что я не профи по мат.платам раз у вас спрашиваю. К делу, что за шим! Возле памяти только 2 парных транзистора стоят APM3023N и восьми ножками микруха Это и есть ШИМ
Я не вижу надписей.
Просто пробейте строчку в поисковике с надписью(или надписями ) на корпусе и обычно вываливается в первом или втором результате что это за элемент.
P.S. не всегда то что написано в первой строке название, поэтому иногда нужно писать то что во второй, а иногда и все забивать в поисковик
