asrock n68c-s ucc (сбитый элемент) решено.
Помогите определить элемент с обратной стороны платы, чуть выше pci-e.
Плата попала в руки с подгоревшими контактами ddr2 и отломанными sata разъемами. Ругалась на память. Это восстановил. Но всплыла еще проблема с сетью. В диспетчере устройств сетевуха видна, mac восстанавливался. Определяется как домашняя без выхода в интернет. Сброс сети не помогает.
Обнаружил снесенный элемент с обратной стороны, судя по пяточкам. По фото с интернета вроде как сопротивление.
Фото прикрепил. Спасибо за подсказки.
img_20170311_113433_672.jpg46.55 КБ
Добрый день. Как раз сегодня попала такая-же плата в руки. Пока не тестировал, но при визуальном осмотре обнаружены снесённые элементы под мостом.
По поводу Вашего вопроса. На том месте стоит резистор. Прибор ХВ-868 показал 33,5 Ом (без выпаивания)
К Вам большая просьба, замерить резистор обозначенный на фотографии.
img_201.jpg 85.63 КБ
В понедельник замеряю, платы сейчас нету под рукой. Большое спасибо.
Dekos
Точно такой-же, 33 ома, выпаян минус погрешность щупов.
Еще раз благодарю)
Проблемы с сетью тоже решились, впаял на 33 ома. Пока явных косяков больше невидно. связка ам2-ddr2 / am3-ddr3 работает.
До конца недели плата еще будет на прогонке, если что-то нужно пишите сюда.
Большое спасибо. По даташиту на GA-M68SM-S2L отследил эту линию от 7025 на мульт (там 33 Ома).
А в моей материнке дохлый мульт, так что более-менее будет ясно после замены МИО.
