купил мамку JetWay m26gtm 6100 Sock AM2 на ней нету выносного COM порта.мне он нужен для того, чтоб подключать ик приемник самодельный для пульта. на старой мамке работает без проблем уже 4й год. на JetWay m26gtm 6100 Sock AM2 есть порт но чтоб его вынести в виде стандартного нужен переходник (не знаю как он правильно называется) он у меня есть но через него сигнал не проходит. сам порт вроде работает нормально и в биосе включен. сказали, что на самой мамке распиновка контактов может не совпадать с переходником, но распиновки нигде на эту материнку найти не могу, так бы перепаял, да и все. помогите пожалуйста советом.
Выносы на COM-порт обычно втречались двух типов: "прямой" проброс (1-1, 2-2, 3-3 и т.д. до 9-9) и "непрямой" (1-1,2-3,3-5,4-7,5-9,6-2,7-4,8-6,9-8).
Левая цифра - контакт на DB9 (наружный разъем), а вторая - на IDC10 (разъем в матплату).
Добавлено ...
Поглядел на документацию, возник вопрос - а вы уверены, что вы ищете именно COM-порт? По документации он выведен на заднюю панель (опционально).
именно его. DB9.На задней панели его нет.и даже переходник в комплекте не шел. Знакомый дал какой-то, но он не подходит. Очень благодарен за информацию.У меня переходник, получается, непрямой, попробую перепаять на прямой.
Вы не поняли. Согласно документации на плате нет разъема для выброса на COM-порт. COM-порт предусмотрен только на задней панели. Я могу ошибаться, платы у меня нет, смотрю в документацию. Но вы бы внимательно почитали документацию перед тем, как что-то делать
разъем есть, и в мануале написано и на самой плате есть 9ти контактный разъем и около него написано COM1
Если у вас документация в бумажном виде, то можно из нее выдержку по поводу COM-порта. Если в электронном - ссылочку.
Я в документации вижу только это:
Уточните, в каком месте находится разъем.
____0000
PIN1 00000
вот так это выглядит . контакт PIN1 они указали, но порядок остальных могу только предположить. думаю, что верхний ряд слева на право начинается с PIN6
И что это было
COM1 is the 9-pin D-Subminiature male connector.The On-board serial port can be disabled through BIOS SETUP. В биосе он включен, пробовал все из 5 режимов не помогает. В диспетчере устройств показано, что он работает нормально, но на сигналы пульта не реагирует. Софт проверенный, пульт тоже. Самое интересное, что IRLink вроде как бы и видит ик-приемник (когда выбираешь в настройках именно тот который подключается через COM порт), но при его отсоединении он его продолжает видеть
Распиновка IDC10(9) стандартна:
Еще раз прошу - укажите, в каком месте платы вы нашли этот разъем.
в самом низу справа от PCI слота (самого нижнего) правее сом1 только Front Panel Connector
уже паяю, интересно, что получиться
Есть кнопка "Изменить" для редактирования собственных сообщений.
